ikke
distributieriemen 33
vr jan 21, 2005 19:23
Heeft iemand enig idee of de distributieriemen van een 33 hetzelfde zijn van een type 2, als die van een type 3?. :?
En hoe moeilijk zijn ze te verwisselen?, ik kan wel wat probleempjes oplossen, als koppelingscilinders, dynamo, termostaat enz, of kan ik dit beter overlaten aan een proffessional?
etienne
Koen
RE: distributieriemen 33
vr jan 21, 2005 20:01
Volgens mij zit er verschil op, maar ben niet zeker. Dacht dat die van type 3 iets groter zijn.
Zelf vervangen moeilijk? Zorg zeker dat je goed gedocumenteerd bent en ook dat je weet wat je doet. Als je helemaal geen motorkennis hebt (bv zet hem in BDP) of in geval van twijfel zou ik er zeker niet zelf aan beginnen. Als je de riemen vervangt, moeten ze wel juist gemonteerd worden, anders heb je stukken !
Gebruik de zoekfunctie op het forum even. Vervangen van de riemen is al meermaals besproken geweest.
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
Rens 1.7QV
vr jan 21, 2005 20:20
Er zit wel verschil in. De riemen die bedoelt zijn voor een boxermotor met mechanische klepstoters zijn iets korter dan degene voor een boxer met hydraulische.
Je hebt een type 2 1.5 TI dus heb je mechanische klepstoters dus moet je die ook hebben. :wink:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Maxtor
vr jan 21, 2005 21:47
Volgens de vraagbaak zit er ook verschil in tussen het monteren van een riem bij de 1700 en de 1300/1500. Volgens de vraagbaak hoef je de riemen bij een 1300 niet na te spannen, dit moet volgens de vraagbaak bij een 1700 wel. Volgens mij moet je een 1300 wel degelijk naspannen. Iemand de riempjes vervangen van een 1300 ooit?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Michel
vr jan 21, 2005 22:03
ééntje met hydraulische klepstoters is net iets langer....
te herkennen aan het aanwezig / niet aanwezig zijn van klepdeksels
Luc33
vr jan 21, 2005 22:29
Mijn vader heeft vaak genoeg (8) de D-riemen van mijn of vrienden zn 33's vervangen. Hij is immers Alfa monteur geweest in de Sud, Guilietta en Alfetta periode.
Ik demonteer alles, en hij zet de riemen erop en spant de spanners. e.d.
Hij heeft al riemen van 1.3 tot 1.7 16v boxermotoren vervangen en nog maar 1 keer ( bij een 16v ) moeten naspannen omdat diegene licht getik van de motor hoorde. Opnieuw gespannen en het getik was weg.
Luc
33
Huib
Re: RE: distributieriemen 33
za jan 22, 2005 10:37
Lijkt me wel, tenminste ik doe het altijd.
Je draait de motor naar een positie waarin geen enkele klep op tuimelen staat, zodat er door de klepveren geen druk op de nokkenas wordt uitgeoefend. Dan kan de spanner de riem om de juiste spanning zetten en kun je de spanner vastzetten. Die positie kun je vinden mbv een merkteken op de krukas, en ligt voor de linker nokkenas één krukasomwenteling verder dan voor de rechter (of andersom).
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Maxtor
zo jan 23, 2005 18:02
Huib,
Dat merkteken is toch een driehoekje?
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
