Ratelende kilometerteller
di dec 06, 2005 22:31
Onze Spider heeft de laatste tijd last van een ratelende kilometerteller.
Dit geratel wordt minder na een tijdje (15 min ) en verdwijnt soms zelfs nog.
Wel valt het op dat het ratelen steeds langer duurt.
Zou dit te wijten zijn aan de kabel (die afgesleten is?) of eerder aan de teller zelf?
alfa146ts
RE: Ratelende kilometerteller
di dec 06, 2005 22:37
Ik heb dit zelf een keer gehad met men 146, toen bleek het deel van de kabel vlak voor dat hij de klok ingaat droog te staan, die heb ik toen gesmeerd en het probleem was verholpen, als je er te lang mee rijd kan het zijn dat de kabel aan het uiteinde al versleten is, dus klok eruit en een beetje olie in de kabel laten lopen, kijk gelijk even naar het deel wat de klok ingaat, hieraan kun je gelijk zien of hij al te erg versleten is, dan werkt smeren helaas niet meer, succes.
Woody34
di dec 06, 2005 23:37
Ik heb het ook wel eens gehad maar dat was de dagteller die niet doorliep. Het is maar een suggestie.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
The fun starts where the straight ends.
wo dec 07, 2005 00:12
Thanks, ik ga de suggestie van Alfa146ts eens testen komend weekend.
Michel
wo dec 07, 2005 08:30
is idd de kabel hoor.
maar, @ alfa146TS, een 146 met een kabel ??? :shock:
wo dec 07, 2005 08:41
Bekend 105 probleem. Vervang de kabel als je er last van hebt. Zorg er vooral voor dat er nergens knikken in de kabel liggen/kunnen ontstaan. Ik rij al zes jaar met dit verschijnsel. Ik ga het missen als ik het op zou lossen..:biggrin:
wo dec 07, 2005 08:49
:D :D :D Lekker hé, zo'n oude wagen met van die leuke typische geluidjes :D
In het eerste jaar dat ik ermee reed kreeg ik steeds hartkloppingen bij elk afwijkend geluid.
Nu zeg ik supercool tegen m'n passagiers:"Oh, dat is normaal hoor"
Michel
Re: RE: Ratelende kilometerteller
wo dec 07, 2005 08:51
Die fase zit ik nog in :lol:
kroehlur
wo dec 07, 2005 10:00
Later krijg je hartkloppingen wanneer een geluidje verdwijnd.........
:lol:
alfa146ts
wo dec 07, 2005 10:39
Was trouwens bij men 33, vergisping sorry, maar men antwoord blijft hetzelfde.......haha!!
Michel
wo dec 07, 2005 11:23
33-ers hebben ook geen tellerkabel hoor ! :wink:
Giulia2000TS
wo dec 07, 2005 11:26
Had het met mijn nieuwe kabel ook al meteen. Verkeerd gemonteerd en nu dus aan vervanging toe inmiddels.... Maarja, hij doet het nog zo goed en het hoort er zo bij dus laat nog maar lekker zitten. Heb de nieuwe alweer een tijdje liggen!
Dirk - Giulia2000TS
Egbertone
wo dec 07, 2005 11:43
Ha... verkeerd gemonteerd... zo ken ik er ook eentje.
Bij mijn Giulia zat de kilometertellerkabel aan de verkeerde kant gemonteerd en hing op het uitlaatspruitstuk.
... en ik me maar afvragen waar die vreemde schroeilucht vandaan kwam :?
reijnaje
wo dec 07, 2005 13:11
En dan vinden ze het gek dat er iets ratelt als je er toch 1 inzet? :?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
wo dec 07, 2005 13:45
Ok,
ik heb het begrepen,
kabel losmaken (aan de juiste kant)
beetje olie op doen (slaolie?)
terugplaatsen (op de juiste manier)
knikken in kabel nakijken
eventueel nieuwe kabel bestellen (of stelen)
oude kabel weer losmaken
oude kabel verwijderen
nieuwe kabel terugplaatsen
knikken nakijken
ik denk dat ze maar mag blijven ratelen :D
