kroehlur
RE: waar kan je je cadanas uit balanceren?
ma okt 31, 2005 21:57
Je kan het rubber vervangen zonder de lager ook te vervangen (mits die goed is natuurlijk) en omgekeerd natuurlijk ook.
spridget
di nov 01, 2005 08:20
hoeveel mag de speling op de tussenas zijn want de mijne kan een ruime cm op en neer... en trilt ook :roll:
Afijn, rubber alleen vervangen wil ook , hoe dan ?
Giel
di nov 01, 2005 09:06
ja het zijn twee onderdelen maar als je het toch los hebt doe er dan gelijk een nieuw lager de kosten zijn het niet
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
RG
di nov 01, 2005 09:14
Ik zou idd nooit alleen het rubber vervangen, daar kan je alleen maar spijt van krijgen. Zoals Giel zegt valt 36 euri alleszins mee.
Die vraag hoeveel speling je steunlager mag hebben, zit ik ook nog steeds mee :roll:
Maar meer dan een cm lijkt mij wel wat veel.
De trilling kan natuurlijk ook ergens anders aan liggen :wink:
Giel
di nov 01, 2005 09:20
Hoi
Ik vind het veel,ik heb ook zo iets van een cm denk ik of iets meer en als het goed is komt daar de trilling van daan als je rond de 60 km rijd
Ik ga hem zaterdag er onder zetten dan hoor je of het weg is :D
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
Giel
do nov 03, 2005 17:30
heb het steun met lager vervangen en weg is de trilling bij 60 km het is de moeite waard!!! :D
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
RG
zo nov 06, 2005 12:02
Ik heb gister provisorisch de motorsteun in het bellhouse gerepareerd door er een stukje slang in te proppen. Het motorblok ligt nu dus weer redelijk "recht". Het echte geklapper van de cardanas is nu weg :D, ik hoor nu alleen nog duidelijker dat er speling is tussen het lager en de cardanas :? .
Ik ga dus binnenkort het lager en de lagerophanging en de motorsteun vervangen, en alle guibo's/donuts dan gelijk ook maar zeer kritisch bekijken...
Giel
zo nov 06, 2005 16:52
Zo zie je we komen er wel :D
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
RG
do nov 10, 2005 17:15
Giel, waar heb jij het lager gekocht?
Tuynder had 'm niet meer... :(
Giel
do nov 10, 2005 17:59
De steun heb ik bij Alfa strada in Amersfoort zie club blad gekocht 35 euro het lager is de 6203 heeft hij ook als ik het goed heb maar kan ik morgen even kijken voor je en die kan je bij een lager boer halen SKF in wateringen ofzo
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
RG
do nov 10, 2005 18:05
Alfa Strada heb ik al contact mee gehad, die hebben 'm inderdaad. :D
Was ff benieuwd of jij nog alternatieven wist. :wink:
Giel
do nov 10, 2005 19:24
Ik heb toen ik in Houten was Italia Houten heb ik ze afgelopen en hij was de goedkoopste,
en heb hem gelijk mee genomen
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
