thomas86
olie-temperatuursensor alfa155
zo okt 23, 2005 23:26
hoi, ik heb een alfa155 twinspark 1,8
weet iemand waar de olie-temperatuursensor bevestigd zit?? alle meters in het dashboard werken behalve de olie temperatuursensor, en volgensmij hangt het kabeltje los in de buurt van het olie filter.... :?
Alvast bedankt.
RE: olie-temperatuursensor alfa155
ma okt 24, 2005 00:26
leuke!
Ga onder de auto liggen en zoek naar het gat in de carterpan... daardoorheen kijken zie je de olietemperatuurzender!! Dus het kabletje vooraan staat er los van....
Rob75
ma okt 24, 2005 20:02
Eenvoudig antwoord: op de voet waar het oliefilter gemonteerd zit. De schakelaar voor minimumdruk zit naast de peilstaaf in het blok.
Succes,
Rob
thomas86
ma okt 24, 2005 20:05
is dat dan op de olie koeler?
Rob75
di okt 25, 2005 10:08
Nee, het filter is niet direct op het blok geschroefd, maar op een voet, die dan weer aan het blok zit. Dus: zoek het oliefilter en op het stuk waar het filter op vast zit, daar zit een sensor en die is voor de temperatuur.
Overigens heb ik geen oliekoeler op een 1.8 8v gezien. Zelf erop gezet?
Succes,
Rob
thomas86
di okt 25, 2005 22:36
dan zal dat wel niet origineel zijn dan... ik heb m trouwens gevonden :D thnx
vr okt 28, 2005 00:07
Oeps .. is het een 8V of een 16V want dat maakt behoorlijk verschil!
Die voet waar jullie het over hebben is een warmte wisselaar bij de 16V... daar warmt het koelvloeistof de olie op..of koelt de koelvloeistof de olie bij erg hete motor ;)
Rob75
vr okt 28, 2005 10:49
Bij de 2.0 8v zit daar ook standaard de aansluiting van de oliekoeler. Bij de 8v zit er een dummystuk tussen. Overigens zit de sensor niet op die voet, maar ernaast in het blok. Lekker plekje overigens.
Groet,
Rob
vr okt 28, 2005 17:31
Heeft de 2.0 8V dan standaard een oliekoeler????
thomas86
za okt 29, 2005 00:15
ik ben toch ff langs de dealer gereden> die zeiden dat ik dan zo'n voet met sensor en pakking moest kopen... (kost €102 excl.btw)
t hoeft niet perse te werken, nu ik weet wat t kost ex montage :shock:.
maar als t n klijnigheidje was zou t wel mooi zijn.. heb trouwens een 16v
groet.
