Michel75
Re: Giulia Super!
vr apr 10, 2026 07:08
De knik in het chassis van mn DAF LF oprijder heb ik ook buiten in mn achtertuin gelast! Gas wat omhoog geschroefd voor de zekerheid, maar dat is best mooi geworden.
m1993w
Re: Giulia Super!
vr apr 10, 2026 07:43
Haha buiten lassen kan ook gewoon prima, mits je weet hoe het moet.
Flux core is hier ook een mooie oplossing voor, dan las je zonder beschermgas met een mig/mag apparaat. Die apparaatjes die daar speciaal voor bedoeld zijn kostten trouwens ook geen ruk.
S.C.A.R.B. 09410
Giulia Super
Mito 1.4 TB
Giulia2000TS
Re: Giulia Super!
wo apr 15, 2026 23:29
Dank voor het delen van de ervaringen, ik ga vol vertrouwen een mig/mag apparaat bestellen.
Ben op zoek naar het stuk plaatwerk wat bovenop de veer zit voor de achteras. Dit is een veerschotel die overgaat (naar achter toe) in twee horizontale strips die de tunnel verstevigen. De tunnel die van links naar rechts over de achteras heen loopt. Moeilijk uit te leggen, ik zal een foto plaatsen. Probleem is dat ik geen aanbieder kan vinden waar dit deel online afgebeeld staat. Ik heb nu 1 deel maar dat is de laatste 30cm van de chassisdelen waar ook de 3 bussen in zitten voor de triangel. Daarna zit de veerschotel er aan vast maar daar stopt het. Mogelijk de horizontale strips dus zelf maken uit een stuk hoeklijn...
Dirk - Giulia2000TS
Giulia2000TS
Re: Giulia Super!
vr mei 01, 2026 21:30
Vanmiddag lekker bezig geweest. Tank gedemonteerd. Stopverf en bitumenkit, waar gaat dit naar toe….. De benzineslang zat nog met deze draaiklemmetjes. De mantel verpulverde bij buigen van de slang. Gelukkig ligt de nieuwe al klaar, inclusief gebruikte tank en pakkingrubber.
De tank gedemonteerd. Ik snap nu wel waarom deze Giulia niet doorgegeven is aan de volgende generatie. Aan het aantal popnagels te zien zou je twijfelen of het niet toch een GTA is…
Hier het resterende deel van de tankrand. De vervangende “plaatwerk” delen liggen er onder op straat, daar waar ze horen. Prutswerk…
Brievenbusje….. sorry moest hem even maken.
Kansloze poging maar wie weet….. iemand dit stukje plaatwerk nog over?
Dirk - Giulia2000TS
Giulia2000TS
Re: Giulia Super!
vr mei 15, 2026 14:24
Dat mijn tank slecht was wist ik al maar ik had de reparatie nog niet goed bekeken. Even de roterende staalborstel er overheen en er zijn blijkbaar 2 stuivers op gesoldeerd. Koningin Juliana van 1978, ouderwetse degelijkheid. Nou is er iets met muntgeld en geluk in auto’s. Dus los gesoldeerd en deze gaan weer terug in de auto. Gelijk ook de vulhals uitgeslepen en een plekje gegeven in de schuur. Ook die gaan tegenwoordig vaak mis bij reproductie tanks.
Leuk om gelijk de vlotter van binnen te bekijken. Een sleepcontact over weerstanddraad en een zelfde armpje wat meer naar binnen staat en bij volledig leeg een contact legt met het reservelampje. Bij volledig leeg geeft de draad 100 Ohm weerstand, half is 50 Ohm en een volle tank geeft 0 Ohm. Die had ik vroeger al eens ervaren. Door een lekkend kofferbakrubber was er water op de tank terecht gekomen in de bovenkant van de vlotter. Directe kortsluiting naar massa, dus 0 Ohm. Dus een volle tank….totdat hij natuurlijk echt leeg was en het wandelen begon.
Ik wil graag beter leren lassen en toevallig geeft deze Giulia daar genoeg aanleiding toe. Heel interessant om weer een nieuwe vaardigheid te leren. Dus zelf een tankrand gemaakt voor 12 euro. Nog geen Mig/Mag apparaat gekocht dus voor nu aan het werk met het elektrische lasapparaat van de buurman. Veel geleerd! Lange mouwen, handschoenen zonder gaten, laskap mag best iets sneller schakelend exemplaar zijn…. Niet lassen op je mal, ja de hoek die je bedenkt trekt echt krom, maar uiteindelijk…… best tevreden. Toch nog tekort aan 1 kant dus nog iets verlengen maar je merkt dat je handiger wordt. Youtube filmpjes kijken helpt ook echt wel. Dus stap voor stap komen we er wel. Het is nog klungelwerk van een beginner maar ik heb er veel plezier van. Volgende stap wordt stukje plaatwerk maken voor de bodem naast de tankrand. Nu al zin in…
Dirk - Giulia2000TS
Roland Artc88
Re: Giulia Super!
di mei 19, 2026 17:09
Goed bezig! Zo'n vaardigheid leren kost veel tijd, maar daar heb je daarna lang plezier van. Succes!
