Nico Hachmang
Achterveren
ma mei 18, 2026 11:29
Het betreft een Alfa Romeo 1300 GT Junior bwjr 1971.
De achterkant is verlaagd d.m.v. 2 Eibachveren 01/18 105 HA, echter dat is te laag i.v.,m. verkeersdrempels.
De wagenhoogte is 58 cm, gemeten in het midden van de achterschermrand.
Ik zou de wagenhoogte met 2 cm willen verhogen, Eibach kon niets voor mij betekenen.
Wie heeft er een advies?
Re: Achterveren
ma mei 18, 2026 11:34
Diverse mogelijkheden..
Alfaholics maakt prachtig spul bv. Maar ook bij bv Arese kan men je hier wel mee helpen.
vV
Re: Achterveren
ma mei 18, 2026 12:16
er bestaan ook spacers meen ik om onder de veer te leggen. ( let op: dikte spacer geeft meer verhoging dan de dikte spacer is).
https://www.myalfagroup.com/en/SHOP/ALF ... GS-SHOCKS/
Re: Achterveren
ma mei 18, 2026 13:10
Alfa heeft die spacers bovenop de achterveren zelf origineel ook gebruikt. Ik ben ze wel eens onder ex usa berlina tegen gekomen.
Volgens mij heb ik die ook nog wel ergens.
Zal eens zoeken van de week.
Er bestaan overigens ook spacers voor onder de voorveren, ook origineel alfa.
Maurizio
Re: Achterveren
ma mei 18, 2026 14:39
Die snap ik niet.
- De spacer zal het zwaartepunt niet heel erg veel veranderen. De kracht op de veer blijft dus hetzelfde en dus ook de belaste lengte van de veer.
- De wheel-ratio (overbrengverhouding: draaipunt vs positie veer en wiel) maakt nagenoeg niet uit op de achteras, zeker als je links en rechts dezelfde spacer plaatst.
Aan de vooras geef ik je gelijk en moet je rekening houden met de wheel-ratio.
sebastiaan
Re: Achterveren
di mei 19, 2026 10:35
Achter is de verhouding veer / rijhoogte ongeveer 0.8. Dus als je 2 cm omhoog wil moet je een 16mm spacer toevoegen onder of boven de veer. Sleutelwoord: ongeveer.
Succes!
Maurizio
Re: Achterveren
di mei 19, 2026 10:53
Succes!
Nu snap ik hem, was even vergeten dat de veer stukje verder naar voren zit bij een 105.
(Zat met een 116 / Alfa 75 in mijn hoofd, waar de veer slechts enkele centimeter voorbij het achterwiel zit)
