De Block
Nord blok takelen
di apr 28, 2026 20:08
Kan je een 2 liter Nord uit de koets takelen met de olie er in?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
m1993w
Re: Nord blok takelen
di apr 28, 2026 21:34
Only one way to find out :twisted: :lol:
S.C.A.R.B. 09410
Giulia Super
Mito 1.4 TB
wo apr 29, 2026 09:57
Heb volgens mij nog nooit olie afgelaten om een blok uit een auto te halen en dat is altijd goed gegaan. Het spul kan ook eigenlijk nergens heen natuurlijk; in wezen is een motorblok aleen maar een vrij groot vat met een bodempje olie er in :mrgreen: .
De Block
wo apr 29, 2026 12:22
Dat dacht ik ook. Maar kwam ergens ook iets voorbij dat er bij vroege blokken nog een aansluiting o.i.d. boven achterop zit. Maar ik heb natuurlijk sowiso geen vroeg blok.
sebastiaan
wo apr 29, 2026 16:43
Volgens mij wel. In ieder geval (natuurlijk...) zeker wel als je de bak in de auto laat zitten. Maar dat wil je niet.
Met de bak eraan heeft bij mij nooit geresulteerd in motorolie op de vloer. Bakolie daarentegen.....
Succes! Ik ga nu een banaan eten.
wo apr 29, 2026 17:07
De aansluiting achter de oude blokken is de vacuüm voor de rembekrachtiger, bij later zit dit (uiteraard) op het inlaatspruitstuk
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
De Block
zo mei 10, 2026 12:01
Dat was het idd! Dit is geruststellender dan maar gewoon proberen...
Ik ga het blok er met een goede motortakel in een krappe garage (wel met hoogte) uittakelen. In princiepe met de bak er aan. Heb vrijwel alles los. Inclusief stabi en stuurtang.
Hoeveel ruimte heb je ongeveer onder de auto nodig om blok + bak te kunnen kantelen en hijsen....?
ma mei 11, 2026 08:09
Ik denk dat het theoretisch qua ruimte onder de auto wel zou lukken zonder de auto op te bokken.
Praktisch blijft de versnellingbak altijd wel een keer haken en is het makkelijk om de voorkant op te bokken zodat je even onder de auto kan duiken om de versnellingsbak te geleiden.
Wat oude dekens over de voorschermen en de neus is ook fijn.
sebastiaan
ma mei 11, 2026 12:10
Voorkant op de grond gaat, achterkant zo hoog als praktisch mogelijk. Dekens en karton over de voorkant van de carrosserie en takelen maar.
