Surfroy01
Toerenteller uitbouwen voor revisie GT1300 junior 105
ma mar 02, 2026 14:22
Hoe zit de toerenteller ingebouwd en belangrijker hoe krijg ik hem eruit? Teller stuitert heen en weer, geeft veel te veel toeren aan. Kabel is al vervangen en gesmeerd.
The most dangerous nut on any of my vehicles is the one that holds the throttle......... me!
Re: Toerenteller uitbouwen voor revisie GT1300 junior 105
ma mar 02, 2026 15:49
Aan de achterkant van de meter los schroeven
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Surfroy01
di mar 03, 2026 07:38
En dan komt ie er naar voren gewoon uit? Dus dashboard hoeft niet los.
sebastiaan
di mar 03, 2026 08:10
klopt. er zitten gekartelde "duimwieltjes" die je met de hand los kan draaien. Daarachter zitten beugeltjes die je weghaalt en dan kan de klok naar voren weg. Het is allemaal wel lekker krap, en je moet face down a$$ up onder het dash om te zien wat je doet.
willekeurige foto:
Surfroy01
di mar 03, 2026 08:48
Hahahaha daar was ik al bang voor. En herplaatsen zal nog lastiger worden. De toerenteller werkt mechanisch op een versie van 1975?
di mar 03, 2026 15:16
Face up, a$$ down lijkt mij makkelijker, maar goed... :mrgreen:
sebastiaan
di mar 03, 2026 15:56
euyhhmm...
hoofd onder dash, voeten op hoofdsteun?
Anyway, enjoy! :jumping:
Klevant
di mar 03, 2026 16:53
Stoel eruit scheelt ook een hernia.
Surfroy01
di mar 24, 2026 10:35
Bij mijn versie zitten aan de voorkant 2 kruiskop schroeven, als je die eruit hebt kun je het omhulsel eraf schuiven naar stuur toe zodat de tellers los komen.
Echter volgens de garagehouder waar deze auto vandaan komt en in onderhoud is, zijn alle tellers aan elkaar gelinkt. Hij gaat kijken of hij nog een tellerset op de kop kan tikken om aan te sluiten of het de toerenteller is die een probleem heeft.
