JVDL
Schokdemper onderdelen voorzijde 156
do nov 27, 2025 13:57
Heb even wat hulp nodig. Gaat om voorzijde voor een 156 twinspark. Draagarmen zijn 30dkm geleden gedaan.
Welke onderdelen heb je nodig, naast de schokbrekers zelf, om dit te vervangen? En welke website biedt dat aan?
Ik las wat over veerpootlagers/ top en onder mount?
Had al wat zitten browsen op distriauto maar ik weet niet wat ik moet bestellen aan onderdelen.
Johnboy
Re: Schokdemper onderdelen voorzijde 156
vr nov 28, 2025 00:47
Topmounts, stofhoezen en rubbers onderkant/bovenkant veren. Zit geen lager op deze dempers. Zal je aanraden de bovenste draagarmen, ook gelijk te vervangen als je toch alles los heeft. Zeker als het al een tijd niet is gedaan.
Je kan op motointegrator.nl kijken, qua prijs is een van de goedkoopste.
Alfa 156 SW Ti, 2.0 JTS, '04 (opknapper)
Alfa 155 2.5 V6 '96 (opknapper)
JVDL
vr nov 28, 2025 19:04
Ja topmount is ook wel de veerpootlager heb ik begrepen klopt toch?, bijv op Winparts staan die. De stofhoezen weet ik ook nu.
Alleen wat zijn die rubbers boven en onderkant veren Johnboy?
Heb je zoekterm voor op die website?
Johnboy
zo nov 30, 2025 20:21
moet je hier kijken
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling ... :8566.html
deze is voor boven
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling ... :8614.html
onderste
in principe ka je alles op deze site zien
Rob75
ma dec 01, 2025 07:49
Het is misschien niet helemaal netjes, maar hier de (online) eper tekening:
https://eper.fiatforum.com/en/Drawings/ ... ubSubGroup
Hier zie je alle onderdelen van de veerpoot voor. Ik heb even gekozen voor een 156 1.8 standaard model 1997-2002. Mocht het om een ander model gaan, dan kun je dat zelf aanpassen.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
JVDL
di dec 02, 2025 08:01
Hey bedankt voor de tips, qua rubbers voor schokbrekers is het dus als volgt als ik ook naar Eper kijk. Dat zijn 3 stuks.
- Nummer 1 (60624994); bovenkant support ring veerpoot
- Nummer 20 (46746068) onderkant support ring veerpoot
- Nummer 21 (60625002) veerpoot lager
Dan nog de beschermhoesjes e.e.a etc, maar zo is het wel duidelijker met die afbeeldingen
En op die site van Squadra Sportiva staan ook de onderdelen per categorie wel handig.
Johnboy
di dec 02, 2025 20:08
Klopt wat je zegt qua onderdelen nummers. Die 21 is volgens mij de toopmount/lager.
Zo een afbeelden van eper is heel handig en duidelijk :wink:
JVDL
do dec 04, 2025 16:03
Kreeg een voorstel van Squadra Sportiva in pdf via de mail met alle benodigdheden heel netjes. Denk dat ik wel voor de Bilstein B4 wil gaan ipv de Magneti Marellis
Dirk-33
do dec 04, 2025 17:22
Squadra sportiva is een fijne club, al veel besteld en altijd top.
Ik zou persoonlijk voor de goedkoopste van de 2 gaan. Bilstein B4 is zelfde kwaliteit als OEM qua weggedrag. En qua bouwkwaliteit maakt het vaak ook niet echt veel uit.
Magneti Marelli is ook prima, in mijn ervaring althans.
JVDL
do dec 04, 2025 22:08
Ok Dirk thanks voor de tips!
JVDL
za dec 20, 2025 15:07
PB verstuurd
JVDL
za dec 27, 2025 12:52
Schokdempers voorzijde worden binnenkort aangepakt dankzij de hulp van een vriendelijke mede forummer waarvoor dank:) dat wordt samen sleutelen.
