TwanStuart
Zomaar afslaan van 75 TS
vr nov 21, 2025 14:29
Hallo allemaal,
Recent wou ik m'n 75 TS even wegzetten tegen het slechte weer nadat hij een week of 3 buiten op de oprit had gestaan. Waar ik hem wou wegzetten zit op 2 minuten rijden van mij en ben ik daar tegen het volgende probleem aangelopen. Hier thuis had ik hem zonder problemen gestart en kon ik hem die gehele 2 minuten ook zonder problemen daar heen rijden, maar toen ik op locatie de hoek om draaide sloeg hij af, voor mijn gevoel moest hij langer dan normaal startten voordat hij weer aansloeg maar hij sloeg uiteindelijk wel weer aan, toen sloeg hij na 10 meter rijden alweer af, wederom weer kunnen starten en sloeg hij alweer af. Dit gebeurde zo'n 3 keer voordat ik hem op z'n plek kreeg. Eenmaal op z'n plek had ik hem nogmaals geprobeerd te startten maar toen sloeg hij helemaal niet aan.
Nou wil ik niet te hard van stapel lopen aangezien ik zelf nog geen diagnose heb gesteld en het dus voor hetzelfde geld iets heel simpels kan zijn, maar ik dacht dat het geen kwaad kan om alvast wat informatie te verzamelen #-o. Nu heb ik zelf genoeg sleutel ervaring maar weet ik nog niet zo veel over de 75 en z'n vaak voorkomende problemen. Het lijkt mij op een ontsteking/inlaat achtig probleem aangezien het afslaan heel plotseling gebeurde en hij niet langzaam afstierf met een stotterende motor. Een paar weken daarvoor heb ik wel de bougies vervangen maar heb ik hem daarna zonder problemen +-40km gereden.
Als iemand dit probleem een keer gehad heeft of goeie tips heeft over maar ik kan beginnen met zoeken is alle informatie welkom.
Alvast bedankt,
Twan
Dirk-33
Re: Zomaar afslaan van 75 TS
vr nov 21, 2025 15:31
geen marters of ander ongedierte die aan kabels hebben geknabbeld?
-BDP sensor is cruciaal. Motor doet weinig als dat niet in orde is (bekabeling kan na 30+ jaar klaar zijn)
-Serie van 4 relais op het schutbord. Moeten allemaal inschakelen en ingeschakeld blijven. Er zit een stuurdraadje van contactslot naar een van die relais die op zn beurt de rest inschakelt en die draad wil nog wel eens mee geklooid zijn (ivm uitbouwen motor vervangen door kabelschoentjes bijv.)
Bougies, bobines en bougiekabels zou ik het niet in zoeken. Die zijn dubbel uitgevoerd bij een TS, daar valt ie niet opeens mee uit.
En als je accu niet goed is en de dynamo laadt niet op dan houdt het feestje natuurlijk ook op
vr nov 21, 2025 17:30
Een soort gelijk probleem gehad met mijn TB.
Viel soms gewoon uit onder het rijden.
Ging een periode van slecht starten aan vooraf.
Probleem zat in een gecorrodeerde bobinekabel naar verdeler.
vr nov 21, 2025 18:24
Voltage naar de brandstofpomp wil ook nog weleens laag worden als gevolg van verouderde bedrading.
Opletten of de toerenteller ook meteen wegvalt. Als dat zo is is de kans groot dat je ontsteking wegvalt aangezien de toerenteller signaal vanaf de bobine krijgt.
Met startpiloot of remmenreiniger kun je kijken of hij daar wel meteen op start. Zo ja dan zou je waarschijnlijk een brandstof probleem hebben.
TwanStuart
vr jul 24, 2026 18:53
Even een update over de situatie.
Nadat dit probleem zich voor het eerst voordeed had ik de auto een paar weken weggezet. na een tijdje dus maar weer uit de garage getrokken om diagnose te stellen en ja hoor, de auto reed weer perfect zonder problemen :? . even een goede 2 rondjes rond het dorp gereden om te kijken of hij ook goed bleef en dat bleef hij. na dit moest de auto even van het pad af vanwege verbouwing aan het huis en zo ging hij weer terug naar z'n stalling waar hij weer toch weer een maand of 2/3 heeft moeten staan.
nu is er het volgende gebeurd, 2 weken geleden kreeg ik de herinnering brief dat de apk ging verlopen en omdat ik hem laatst weer zonder problemen in de stalling had gezet had ik goeie hoop dat we hem gewoon zonder problemen naar de apk garage konden rijden (+- 15 min rijden) en we waren de stalling nog niet uit en je raad het al, hij begon weer af te slaan tot een punt dat hij niet eens meer aansloeg. dus naar de garage rijden ging hem niet worden. oprijwagen erbij gepakt en hem toch maar bij de garage neergezet zodat zij er even naar konden kijken.
na een paar dagen belden ze dat ze het probleem hadden geconstateerd als een "defect ontstekingrelais" en dat ze hem vervangen hadden en gekeurd hadden. na 5 minuten op de terugweg reed ik rond de 80 en was het weer zover. toerenteller ging naar 0 en hij was weer dood. gelukkig net naar een veilig plekje kunnen laten rollen waar ik hem weer aan de praat kreeg. toch gegokt om hem naar huis te rijden maar dat was verkeerd gegokt. nog geen 500M verder sloeg hij weer af en sloeg niet meer aan. het doet me nog zeer dat een franse auto me naar huis heeft gesleept :lol: .
vandaag heb ik het volgende vastgesteld. er bestaat geen "ontstekingrelais" in een TS. ik heb de volgende 4 relais aan m'n schutbord. van links naar rechts (gezien vanaf voor de auto staan) Brandstofpomp relais met het wel bekende roze/witte draad, die een vorige eigenaar al doorgelust heeft. injector relais. VCR (variable cam) relais en dan hoofd relais. mocht ik deze volgorde of informatie fout hebben hoor ik dat graag aangezien ik er niet heel veel info over kan vinden. het relais wat de garage vervangen had was het relais voor de VCR. nu startte de auto op de oprit en hield ik mijn vingers op deze relais om te kijken of er eentje uitviel op het moment dat de auto sterft en inderdaad het eerste relais voel je klikken op het moment dat hij sterft. hierna startte ik de auto weer om weer te voelen maar nu bleef hij gewoon weer lopen en voelde je niets aan het relais. om te kijken wat er gebeurt had ik het relais er tijdens het lopen uit getrokken om te kijken of hij weer afslaat alsof je het contact uitzet, maar dit deed hij niet. hij bleef nog even lopen tot hij begon te sputteren zoals je zou verwachten bij een brandstof probleem.
nou moet ik dus nog gaan uitzoeken precies wat de boosdoener is want op het moment dat hij afslaat moet ook wel de ontsteking uitvallen aangezien hoe direct hij in 1 keer uitvalt en de toerenteller naar 0 gaat. dit gaat dus gepaard met het brandstofpomp relais wat je voelt klikken. m'n vermoeden ligt dus bij iets van stroomtoevoer naar dat relais en de bobines. uitgaande van dit stroomschema wat ik op een ander forum vond wordt de + gewoon doorgelust van relais naar relais met als laatste het brandstofpomp relais en de bobines.
de zoektocht gaat dus nog even verder maar ik wordt zo langzamer wel wijzer en wijzer wat er precies gebeurd :lol:
nico mario
vr jul 24, 2026 20:29
Check naast die relais ook de stekkers/bedrading achter het handschoenenkastje (laatje). Had ooit hetzelfde probleem met soms abrupt afslaan, was een slechte stekkerverbinding, zwarte stekker in een groene of zwart-groene draad.
75 T.Spark 1990 - Giulietta 2.0 1983
m1993w
za jul 25, 2026 08:54
Massa aansluitingen al gecontroleerd?
S.C.A.R.B. 09410
Giulia Super
Mito 1.4 TB
Giulia 2.0T
koos artc343
za jul 25, 2026 20:42
Ik denk krukas sensor.
ik heb dit ook gehad bij een 155 afslaan en dat even wachten 10 min. tot een 1/2 uur dan doet hij het weer om even later weer af te slaan totdat hij het helemaal niet meer doet.
zo jul 26, 2026 00:16
Dit kan idd.
De Motorkabelboom van een 75 TS is bijna geheel standalone. Alle bedrading van ecu, relais en sensoren en dergelijke zit in 1 aparte kabelboom en die heeft volgens mij maar 1 verbindingsstekker met de kabelboom van de auto.
Hier zit oa de geschakelde 12v vanaf het contact in en de draad naar de brandstofpomp.
De draad van het contact is de belangrijkste in deze situatie. Die draad schakelt het hoofd relais in. Dat hoofdrelais geeft vervolgens spanning op de andere relais (op de 30 pool), op oa de injectoren en de ecu. De ecu schakelt het pomp relais en nokkenas hersteller relais in wanneer nodig.
Je zou de verbindingsstekker tussen auto en motorkabelboom op moeten zoeken. Ik meen dat die bij de relais in de buurt zit maar het is lang geleden voor mij. :oops:
Dan meet je even aan de auto kabelboom kant van de stekker op welke pin 12v op contact komt te staan. Op die pin sluit je even een extra draad aan die je naar binnen legt. Daar maak je een fitting aan met een 12v lampje en de andere draad leg je aan een massa. Als je de auto op contact zet gaat de lamp branden. Als de motor uitvalt terwijl de lamp blijft branden zit het probleem waarschijnlijk in de motorkabelboom, als de lamp uitgaat bij uitvallen zit het probleem eerder in je contactslot bv.
Als de lamp niet uitgaat en de relais dus constant spanning blijven krijgen zou ik als eerste een ander hoofdrelais proberen. Dat is de belangrijkste en ook de enige die alles in 1x af kan sluiten. Pomprelais zou de pomp laten afslaan maar dan gaat hij slechter lopen en valt dan uit, niet echt abrupt. Nokkenas versteller relais valt hij niet op uit.
Succes.. :thumbs:
Joel D.
zo jul 26, 2026 16:51
Zelfde ervaring hier met mijn 75 TS.
TwanStuart
do aug 06, 2026 17:08
Het probleem is opgelost.
Bedankt voor alle reacties en ideeën die jullie gedeeld hebben.
Het probleem zat zich inderdaad in het groen/zwarte stroomdraad die naar de relais en de ontsteking gaat.
In de buurt van de relais bij het schutbord zit een stekker waar het groen/zwarte stroomdraad, het roze/witte stroomdraad van de pomp en het wit/bruine draad voor het toerental signaal doorheen lopen. Wat ik lees is dat deze stekker vooral bekend is omdat in deze stekker het roze/witte draad doorbrand, wat bij mij dus ook het geval is geweest omdat de stekker vanbinnen ligt gesmolten is en iemand het roze/witte draad al een keer buiten de stekker om doorgelust heeft.
Toen de auto op contact stond en ik zat wat aan het groen/zwarte draad te voelen die vanuit het schutboord komt toen hoorde je de relais klikken zoals ik eerder beschreven had, dus met de motor lopend zat ik licht een dat draad trekken en hoorde je de relais klikken en sloeg hij af. dus of de verbinding in de stekker was slecht of de bedrading was intern slecht net voordat het de stekker inging.
Ik heb zelf een nieuwe stekker tussen deze bedrading gemaakt omdat ik van die knijpverbindingen er persoonlijk wat knullig uit vindt zien.
Na eerst 2 kleine rondjes rond het dorp gereden te hebben, heb ik de auto op een lange rit meegenomen en heeft dit probleem zich geen 1 keer meer voorgedaan.
do aug 06, 2026 17:48
Mooi dat je het gevonden en opgelost hebt. :thumbs:
m1993w
do aug 06, 2026 18:39
Top, mooi voor elkaar weer! :thumbs:
Laatst gewijzigd door m1993w op vr aug 07, 2026 09:36, 1 keer totaal gewijzigd.
S.C.A.R.B. 09410
Giulia Super
Mito 1.4 TB
Giulia 2.0T
vr aug 07, 2026 08:49
Heel fijn, en leuk dat je de uiteindelijke oplossing ook deelt :thumbs:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
