m1993w
Bouten krukas 155 TS
vr apr 04, 2025 19:36
Goedenavond,
Iemand een idee met welke bouten het vliegwiel vast moet worden gezet aan een 155 2.0 TS krukas? De bouten van een 2L 105 krukas passen niet qua spoed.
S.C.A.R.B. 09410
Re: Bouten krukas 155 TS
vr apr 04, 2025 20:09
M12x1.25 of m12x1.5 zal dat zijn.
Kunt even een wielbout proberen. Als die past kun je daar de spoed van meten.
m1993w
vr apr 04, 2025 20:47
Zal t eens proberen, nog een idee qua sterkte klasse?
S.C.A.R.B. 09410
Macaco
vr apr 04, 2025 20:54
Ik denk dat ik nog wel een setje over heb, zal eens kijken.
Ik heb ze in ieder geval als voorbeeld.
Ik zie dat je dichtbij woont.
GT 1300 Junior '66
vr apr 04, 2025 23:34
10.9 of 12.9 waarschijnlijk.
Staan ze niet toevallig bij Autodoc op de site als je kijkt bij vliegwiel/koppeling?
Macaco
za apr 05, 2025 11:13
Ik heb wel een setje over. Bouten hebben een vrij platte kop en er zit een ring achter.
GT 1300 Junior '66
Macaco
Dubbel
GT 1300 Junior '66
Dirk-33
za apr 05, 2025 12:42
Volgens ePer is het onderdeelnummer van de 8V bout 60597489
Volgens deze eBay advertentie is dat een M12x1,25. Met 26mm draad onder de kop. Of die 'R12' de sterkte is weet ik niet. Ik zou zelf 10,9 wel aandurven voor de vliegwielbouten, mits ze met loctite vastzitten.
https://www.ebay.com/itm/267183150744?_ ... 101224.m-1
Tip voor elke sleutelaar: Een draadmeter. Werkt voor zowel inwendig als uitwendige draad om de spoed te bepalen
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-5 ... -withworth
https://www.stahlspecialist.nl/webshop/ ... 70003.html
kost geen drol, en heb je zeker bij Alfa met door elkaar fijn en grove spoed lang plezier van.
