Wolk9
Kofferdeksel bediening
di feb 11, 2025 17:23
Hoi,
Het knopje van mijn kofferdeksel opening functioneert niet. Wat kan er mis zijn?
Is dat ook op de can-bus aangesloten?
  • Alfa Romeo GT 2.0JTS Selespeed
Ooit:
  • Alfa Romeo 75 1.8 Carbs
  • 156 1.9JTD
  • 147 1.9JTD
  • 147 1.9JTDm
  • 159 1.9JTDm Sportswagon
  • 159 3.2v6 Q4 Ti automatic Sportswagon
Performa
Re: Kofferdeksel bediening
di feb 11, 2025 18:50
Welke auto? Derde remlicht, ruitenwisser achter werkt wel gewoon? Knopje zelf defect of kabelbreuk ter hoogte van het koffer scharnier...
@PM
wo feb 12, 2025 01:28
GT volgens een ander topic waarin wordt gevraagd naar het bij laten maken van een tweede sleutel. Nooit problemen met de achterruitenwisser want die heeft-ie niet :jumping:
Ik heb soms ook dat-ie niet op het knopje op het dashboard reageert. Maar dan de keer daarna dat ik erin gereden heb doet-ie het weer. Afstandsbediening werkt wel altijd, maar daar heb je niets aan zonder sleutel-met-knopjes.
Er zit trouwens ook een soort van timer op. Als de auto al een tijdje van het slot is (maar niet gestart) of de deur al een tijdje open staat, weet niet meer welke van de twee, dan doet-ie het ook niet. Deur even dicht en weer open, of auto op slot en weer ontsluiten, heb je dat soort dingen al geprobeerd?
Autosleutels kunnen wel bijgemaakt worden, moet ik ook nog laten doen voor mijn "nieuwe" auto. Ik heb geen ervaring met dit bedrijf maar het klinkt wel alsof ze je kunnen helpen: https://autosleutelbijmaken.nl/alfa-rom ... -bijmaken/
Weet alleen niet of je dan een Alfa Romeo sleutel krijgt of iets generieks. Als je aan het eerste hecht moet je toch naar een dealer, waar je volgens deze zelfde website het dubbele betaalt.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Wolk9
do feb 13, 2025 09:52
Ik heb ook geen ruitenwisser gevonden.... :shock:
Nee, dat heb ik allemaal nog niet geprobeerd. Dank voor de tips. Ik zal -als ik weer bij mijn opslag ben- ze eens proberen. Ik ga zaterdag een gebruikte sleutel met afstandbediening ophalen. Ik heb al gelezen dat je die AB gewoon kan programmeren voor jouw auto. Het metalen gedeelte laat ik wel namaken van mijn huidige sleutel en monteer ik dan in die AB sleutel. Leuk zondagmiddag klusje. Kan ik daarmee (hopelijk) in ieder geval de kofferdeksel mee openen. :-)
Ooit:
  • 156 1.9JTD
  • 147 1.9JTD
  • 147 1.9JTDm
@PM
za feb 15, 2025 04:42
Je weet wel van de noodontgrendeling? Rood touwtje dat uit ik meen de rechter handgreep (voor jou links als je de achterbank neerklapt en via die route de kofferbak in kruipt) hangt, en dan kun je in elk geval de klep openen als het met de elektrische ontgrendeling nog steeds niet wil lukken.
SCARB 4835
Wolk9
do mar 20, 2025 13:30
Ja daar weet ik (en mijn rug) van. :-)
Maar het is niet echt een oplossing voor dagelijks gebruik. :-)
Ooit:
  • 156 1.9JTD
  • 147 1.9JTD
  • 147 1.9JTDm
@PM
do mar 20, 2025 14:27
Ok ik denk ik zeg het maar, dat je in elk geval de klep open kan doen als het moet.
Dat het niet ideaal is voor dagelijks gebruik lijkt mij ook :mrgreen:
Wat je daarmee nog wel kan doen (proberen) is een extra touwtje eraan vast knopen en dat naar de achterbank leggen zodat je er wat makkelijker bij kan, dit totdat je de afstandsbediening hebt geregeld en/of het knopje op het dashboard weer werkend hebt.
SCARB 4835
Ouwealfist
za mar 22, 2025 22:03
Hoi,
Accu leeg?
Gedeeltelijk, hangt van de auto af.
