Michel75
Re: Giulia Super!
vr apr 10, 2026 07:08
De knik in het chassis van mn DAF LF oprijder heb ik ook buiten in mn achtertuin gelast! Gas wat omhoog geschroefd voor de zekerheid, maar dat is best mooi geworden.
m1993w
Re: Giulia Super!
vr apr 10, 2026 07:43
Haha buiten lassen kan ook gewoon prima, mits je weet hoe het moet.
Flux core is hier ook een mooie oplossing voor, dan las je zonder beschermgas met een mig/mag apparaat. Die apparaatjes die daar speciaal voor bedoeld zijn kostten trouwens ook geen ruk.
S.C.A.R.B. 09410
Giulia Super
Mito 1.4 TB
Giulia 2.0T
Giulia2000TS
Re: Giulia Super!
wo apr 15, 2026 23:29
Dank voor het delen van de ervaringen, ik ga vol vertrouwen een mig/mag apparaat bestellen.
Ben op zoek naar het stuk plaatwerk wat bovenop de veer zit voor de achteras. Dit is een veerschotel die overgaat (naar achter toe) in twee horizontale strips die de tunnel verstevigen. De tunnel die van links naar rechts over de achteras heen loopt. Moeilijk uit te leggen, ik zal een foto plaatsen. Probleem is dat ik geen aanbieder kan vinden waar dit deel online afgebeeld staat. Ik heb nu 1 deel maar dat is de laatste 30cm van de chassisdelen waar ook de 3 bussen in zitten voor de triangel. Daarna zit de veerschotel er aan vast maar daar stopt het. Mogelijk de horizontale strips dus zelf maken uit een stuk hoeklijn...
Dirk - Giulia2000TS
Giulia2000TS
Re: Giulia Super!
vr mei 01, 2026 21:30
Vanmiddag lekker bezig geweest. Tank gedemonteerd. Stopverf en bitumenkit, waar gaat dit naar toe….. De benzineslang zat nog met deze draaiklemmetjes. De mantel verpulverde bij buigen van de slang. Gelukkig ligt de nieuwe al klaar, inclusief gebruikte tank en pakkingrubber.
De tank gedemonteerd. Ik snap nu wel waarom deze Giulia niet doorgegeven is aan de volgende generatie. Aan het aantal popnagels te zien zou je twijfelen of het niet toch een GTA is…
Hier het resterende deel van de tankrand. De vervangende “plaatwerk” delen liggen er onder op straat, daar waar ze horen. Prutswerk…
Brievenbusje….. sorry moest hem even maken.
Kansloze poging maar wie weet….. iemand dit stukje plaatwerk nog over?
Dirk - Giulia2000TS
Giulia2000TS
Re: Giulia Super!
vr mei 15, 2026 14:24
Dat mijn tank slecht was wist ik al maar ik had de reparatie nog niet goed bekeken. Even de roterende staalborstel er overheen en er zijn blijkbaar 2 stuivers op gesoldeerd. Koningin Juliana van 1978, ouderwetse degelijkheid. Nou is er iets met muntgeld en geluk in auto’s. Dus los gesoldeerd en deze gaan weer terug in de auto. Gelijk ook de vulhals uitgeslepen en een plekje gegeven in de schuur. Ook die gaan tegenwoordig vaak mis bij reproductie tanks.
Leuk om gelijk de vlotter van binnen te bekijken. Een sleepcontact over weerstanddraad en een zelfde armpje wat meer naar binnen staat en bij volledig leeg een contact legt met het reservelampje. Bij volledig leeg geeft de draad 100 Ohm weerstand, half is 50 Ohm en een volle tank geeft 0 Ohm. Die had ik vroeger al eens ervaren. Door een lekkend kofferbakrubber was er water op de tank terecht gekomen in de bovenkant van de vlotter. Directe kortsluiting naar massa, dus 0 Ohm. Dus een volle tank….totdat hij natuurlijk echt leeg was en het wandelen begon.
Ik wil graag beter leren lassen en toevallig geeft deze Giulia daar genoeg aanleiding toe. Heel interessant om weer een nieuwe vaardigheid te leren. Dus zelf een tankrand gemaakt voor 12 euro. Nog geen Mig/Mag apparaat gekocht dus voor nu aan het werk met het elektrische lasapparaat van de buurman. Veel geleerd! Lange mouwen, handschoenen zonder gaten, laskap mag best iets sneller schakelend exemplaar zijn…. Niet lassen op je mal, ja de hoek die je bedenkt trekt echt krom, maar uiteindelijk…… best tevreden. Toch nog tekort aan 1 kant dus nog iets verlengen maar je merkt dat je handiger wordt. Youtube filmpjes kijken helpt ook echt wel. Dus stap voor stap komen we er wel. Het is nog klungelwerk van een beginner maar ik heb er veel plezier van. Volgende stap wordt stukje plaatwerk maken voor de bodem naast de tankrand. Nu al zin in…
Dirk - Giulia2000TS
Roland Artc88
Re: Giulia Super!
di mei 19, 2026 17:09
Goed bezig! Zo'n vaardigheid leren kost veel tijd, maar daar heb je daarna lang plezier van. Succes!
edb1234
Re: Giulia Super!
ma jun 01, 2026 09:42
...echt oldskool: staartdelingen... :thumbs: =D> :D
Ernst
- Nu: Giulia 1300 Super '73 (project)
- Gehad: Alfa Romeo 145 Junior 1.4 16klepper '98 (zwart)
To achieve anything, you must be prepared to dabble on the boundary of disaster (Sir Stirling Moss).
Alfa Mario
Re: Giulia Super!
di jun 02, 2026 14:21
Buon giorno
wellicht heb ik intresse in de momo velgen,aangezien deze ook niet echt op je supertje passen vanwege de ET waarde
Ik heb hier nog vanalles liggen wat mischien wel past.
of gewoon een financiele afwikkeling om de begroting te kunnen dichten
gr Mario.
Giulia2000TS
Re: Giulia Super!
ma jun 22, 2026 21:57
Update: die kleine klusjes die je in de verloren uurtjes even aanpakt, makkelijk en even terugkijken op iets wat je goed hebt afgerond. Nodig om de lol er in te houden. En gelukkig heb ik er zo nog zat! Maar lijstjes er af, grijs werd grond en zwart en lijstjes er weer op. Ziet er meteen beter uit.
Lastige keuzes! Financieel lukte het niet de juiste focus te houden…. Lees; lasapparaat kopen ging even niet gebeuren. Maar ik wil wel rijden en die rand is toch al rot. Ik zal het niet mooier maken dan dat het is, plamuur is even de tijdelijke oplossing geworden. Het was dit of pas na de zomervakantie weer door. Dus deze tijdelijke oplossing voor nu. Niet de gewenste weg maar soms moet je kiezen. De lasdoelstellingen gaan gewoon door maar in dit najaar. Daar wil ik de tijd voor nemen. Dus dit is de tussenstand voor nu. Ik ga nog wel door op de ingeslagen weg, de kofferbak bodem zit er in. Elektrisch gelast met 2mm electrode. Echt niet om blij van te worden. Ook aan de bodem doe ik nog 3 kleine reparaties. Zeker stevig en veilig.
Later meer op MIG/MAG gebied, maar absoluut zin in.
Zijn er andere soorten dan? :wink:
Buon giorno
gr Mario.
Dank voor het aanbod Mario, deze hebben er onder gezeten. Daarom zijn de spatbordranden ook uitgerold (en dus verrot). Maar ik hou ze voor als ik ze er toch onder wil. De velgen kunnen uit het hart nog wel +5mm uitgedraaid worden. En de remschijven kunnen ook nog wel iets dunner. Dus dit gaat tzt wel lukken.
Dirk - Giulia2000TS
Giulia2000TS
Re: Giulia Super!
vr aug 28, 2026 21:03
Zou vandaag de achteras er onderuit plukken. Achterkant opgekrikt, wielen er af......knalharde regen.... dus de schuur in, de deur linksachter is echt rot. Ik had nog een goed exemplaar staan. Dus met regen en onweer fijn staan te schuren. Nog wat extra ontwateringssleufjes uit de onderkant geslepen. Roest behandeld, grondlak, De binnenkant alvast in de wax gezet. Morgen de buitenzijde glad schuren en verder gronden. Speciaal rode grondlak gekocht, dus hopelijk binnenkort weer een foto update. Mocht het droog zijn dan natuurlijk weer sleutelen.
Dirk - Giulia2000TS
Giulia2000TS
Re: Giulia Super!
zo sep 20, 2026 19:45
Achteras er onder vandaan gehaald, veren zijn nog prima. Klauwen zaten muurvast en remleidingen braken op verschillende plaatsen. Ook de handremkabel was niet meer te redden. Ik ga van koperen leiding nieuwe maken. Online nieuwe klauwen gekocht voor 30 euro per stuk, hoe kan het? Bij het demonteren van de achteras wilde ik de moer van de schokdemper alvast even in beweging brengen, dus zonder ondersteuning kracht op de moer en meteen brak alles af. De draad van de demper brak, de overblijfselen van de onderste veerschotel brak af en daarmee was het geheel los, ging heel snel en de veer kwam op mijn hand terecht. Geen schade maar wel een reminder om veilig te werken. Mijn Giulia had een trekhaak dus vandaar de dempers met hulpveer
Achteras voor de demontage. Voordeel van dit soort dingen vaker doen is dat je de hele achteras in een klein uurtje wel kaal hebt. Ook nog een foto van een “side-project”. Wie kent dit type versnellingsbak…
En nu is het toch zover. HBM 200p besteld, gas gehaald, kastje gemaakt voor makkelijk naast de auto gebruiken. Afgelopen weekend veel geoefend, draad aanbrengen, controle van aandrijfwieltje, allerlei instellingen op de laskap. Uiteindelijk heb je met 0,8mm draad een hele kleine vlamboog dus je laskap moet heel licht staan.Uiteindelijk wel wat metertjes kunnen maken. Het begin is er!
Dirk - Giulia2000TS
Dirk-33
Re: Giulia Super!
zo sep 20, 2026 20:29
Leuke opstelling met die machine zo.
En respect dat je dit doet op je oprit! Ergens ook wel tof om een beetje te tobben af en toe.
