ma okt 17, 2011 17:06
Bij 2500 / 3000 toeren kun je hooguit je gaskleppen gelijk zetten... je bent dan al ver voorbij de werking van de stationairafstelling.
Waar je rekening mee moet houden is dat je welliswaard synchroon kunt stellen... maar dat dat op verschillende niveaus kan... ik noem maar even een schaalverdeling: je kunt ze alle 4 op "3" gelijk zetten maar ook op "5"... dat maakt aanzienlijk verschil... heeft veel invloed op het mooi rond lopen en hoe ie vanaf stationair oppakt.
Dan komt er nog bij dat in principe elke gasbuis z'n eigen "behoefte" heeft door een andere verbranding, stroming, slijtage etc.
Het beste is om met de standaard instelling te beginnen (en wat die is, is afhankelijk van welke carbs je hebt), dan zo gelijk mogelijk zetten via je meter en daarna op gehoor en gevoel finetunen zodat ie mooi oppakt, niet "niest", en zo min mogelijk schudt.
