alfanerd1986
airco relais alfa 155 2.0 16v (opgelost)
do mei 12, 2011 18:50
hallo allemaal zoals topic al zegt de airco relais weet dat hij bij het bakje bij de accu zit alleen in godsnaam welke van de 6 is het
me airco slaat namelijk niet aan ? iemand idee welke relais het is
Laatst gewijzigd door alfanerd1986 op vr mei 20, 2011 16:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Marley164
RE: airco relais alfa 155 2.0 16v
do mei 12, 2011 18:52
Zit er wel genoeg koelmiddel in het systeem :?:
Te weinig of geen koelmiddel betekend dat je aircopomp niet aanspringt ivm een beveiliging tegen oververhitting...
Nu: Even Alfa loos...
alfanerd1986
Re: RE: airco relais alfa 155 2.0 16v
do mei 12, 2011 19:41
klopt maar omdat hij het in 1 keer niet deed relais klikt wel dus is gewoon leeg hoeveel kost vullen ongeveer
Brul(tm)
do mei 12, 2011 20:31
Volgens mij moet je voor rond de €100,- een service op je airco kunnen uitvoeren.
Even in de gouden gids kijken of googlen om wat adressen bij jou in de buurt te vinden.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
alfanerd1986
do mei 12, 2011 21:06
brul zal ik even doen weet jij waar de sensor van de toerenteller zit en de sensor van de olie lampje
Brul(tm)
do mei 12, 2011 21:35
Zo uit mijn hoofd nee, maar :arrow: http://www.berlinasportivo.com/pages/wshop155.php voor de repair manual ;)
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
vr mei 13, 2011 07:53
De sensor voor de toerenteller is de BDP sensor. Als die het niet doet, zal je motor ook niet willen werken. Olielampje zit voorop, bij het oliefilter. Oliepeil zit achterop boven de uitstulping in de carterpan. (2.0 16V 155 fase 1)
Airco zou ik wel bij een STEKgecertificeerd bedrijf laten nakijken. Of dat tegenwoordig voor E100 kan? Met een nieuwe filter/droger (aanrader) lijkt me niet. Als je alleen bij laat vullen, is de kans groot dat je pomp vrij snel stuk gaat. Er moet namelijk eigenlijk verse olie in en die filter/droger moet vervangen, anders trek je zo weer water in je systeem en slijt je pomp als een malle van de oxide daardoor.
alfanerd1986
di mei 17, 2011 19:49
vandaag airco laten bijvullen en nog werkt hij niet relais vervangen het zelfde als ik hem met draadtje door verbind bij de relais slaat de airco wel aan
snap niet waarom de relais niet aansluit :S
David 156
di mei 17, 2011 21:36
Je zegt dus:
Het relais schakelt ( klikt ) .... is dat nog steeds zo?
Bij doorverbinden op het relais slaat de airco aan
En het relais is vervangen.
Dan zou ik even kijken naar losse cq. vuile kontakten aan de onderzijde van het relais of daar in de buurt.
Het is wel even belangrijk om te weten of het relais nu nog steeds schakelt.
Grtz. David
alfanerd1986
di mei 17, 2011 22:23
de relais wil niet klikken als ik de relais der uittrek en door verbind met draadtje dan doet hij het wel relais getest werkt gewoon lijkt of der geen spanning komt om de relais in te schakelen
di mei 17, 2011 22:44
Er zitten ook nog een onderdrukschakelaar, een overdrukschakelaar en een hele climatecomputer op die eea moeten regelen. Verder wordt het aansturen van het relais ook nog eens onderbroken door de ECU, zodat je bij plankgas of bepaalde storingen niet ook nog je airco er bij moet aandrijven. Ik zou het werkplaatshandboek er bij pakken en de hele diagnoseprocedure van de airco eens doorlopen.
David 156
di mei 17, 2011 23:34
Betreft het hier een climate control of een "normale" airco, want volgens mij is een climate control uit te lezen
wat storingen betreft. maar dat kan ik ook verkeerd hebben hoor.
wo mei 18, 2011 04:41
Climate control is uit te lezen inderdaad op de 155. Staat ook in de werkplaatshandboeken.
alfanerd1986
wo mei 18, 2011 10:18
kan nergens me obd kabel vinden hahah maar waar zit de stekker van de diagnose kabel en welke progamma moet gebruiken en jah is climate control
Brul(tm)
wo mei 18, 2011 10:46
CC lees je ook niet uit via de stekker maar via error codes op je display van je CC.
De hele procedure staat beschreven in de repair manual, het is even zoeken.
Hier vind je ook de genoemde check lijsten om te doorlopen.
Los daarvan, de 155 is niet zo geavanceerd qua uitlezen via een "ODB" oplossing.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
