alfatje
schokbreker uit elkaar halen
zo mar 19, 2006 16:26
heeft iemand een tip hoe ik de bovenste bout van de schokbreker los kan krijgen??? ik heb de veer al met een verenklem aangetrokken , maar krijg de bovenste bout niet los....als ik daaraan draai dan draait de as van de schokbreker ook mee....ik moet de onderste veerschotel vervangen..
RE: schokbreker uit elkaar halen
zo mar 19, 2006 17:32
Je kunt helemaal bovenin in de bovenste schotel een waterpomptang tegen draairichting in erop zetten en de moer losdraaien.
Let er wel op dat je de waterpomptang daar plaatst waar de schokbreker zijn werk moet doen.
Normaliter heb je wel een paar centimeter ruimte :!:
alfatje
zo mar 19, 2006 17:54
maar de bovenst bout is verzonken...kan er wel een dopsleutel op zetten maar heb dan geen ruimte om de waterpomptang erop te zetten...
Re: RE: schokbreker uit elkaar halen
zo mar 19, 2006 20:21
De waterpomptang zet je aan de andere kant erop net onder de bovenste "flens".
zo mar 19, 2006 20:47
Zat er bovenop geen inbus dan??
iig niet persoonlijk bedoeld naar Alfaatje, maar technisch even rechtzetten:
Ik dacht dat je een demper wilde demonteren gezien de titel.
a) een schokbreker bestaat niet, het is een demper.
b) je wilt hem losmaken uit de Mc Phersonpoot, niet demonteren
dit even ter aanvulling ;)
zo mar 19, 2006 21:05
Als je de juiste ringsleutel hebt wil het met die inbus tuurlijk lukken.
Ik ga er gemakshalve ff vanuit dat dit iet het geval is.
En een dop icm met inbus werkt dan niet :roll:
alfatje
zo mar 19, 2006 21:46
als er een ringsleutel op zou passen was ik klaar geweest met deze tips , maar de bout waar de ringsleutel op moet is verzonken in de poot......dus met een ring/steeksleutel is het niet mogenlijk...
Gerrets
zo mar 19, 2006 21:57
Je moet de veerpoot erin laten zitten dus aan het chasis vast dan kun je er makkelijker bij en dan kun je hem een stukje losdraaien. Ik heb het ook ooit eens gehad heb er toen een kleine bankschroef opgezet (waterpomptang is niet genoeg kracht op te zetten) en met de hamer tegen de ringsleutel aangetikt en toen ging ie los het zit redelijk vast.
gr Tom
Groeten Tom
zo mar 19, 2006 22:03
Als je de waterpomptang er goed opzet gaat ie alleen maar vaster zitten :wink:
Tenzij er geen tandjes meer op de bekken zitten.
DutchPlayer
za jul 22, 2006 15:07
Ik heb het zelfde probleem als de TS.
Veerpoot weer effe onder de auto gezet om de moer los te krijgen die op de veerpoot zit. Dop 18 erop gezet en probeert los te krijgen maar er zit geen beweging in. Als ik met mn
hele gewicht aan de sleutel hang dan gaat ie nog niet los.
Wat is de functie van die imbus eigenlijk, kan ik daarmee nog wat proberen. Ring sleutel past jammer genoeg net niet.
Sinds gister had ik er ook al rkuipolie op gespoten.
Dus misschien iemand nog een gouden tip!
za jul 22, 2006 18:13
Geen gouden tip, maar moet wel lukken zo! :wink:
