Je kunt wel blijven gissen en zaken gaan uitproberen maar ik zou de Spider eens op een brug zetten of boven een put met iemand erin die gas kan geven.Nope,mooie bocht gekocht maar helaas geen resultaat,mengselschroeven nog even zover dicht gezet dat de motor iets minder mooi stationair liep maar dus wel armer,geen resultaat.Bochtje eraan naar beneden is de oplossing. Medeformmer had t zelfde euvel na vervangen van de einddemper door eentje zonder krul. Nadat t bochtje was overgezet van de oude demper was t opgelost.
Het is een quad spider dus misschien dat die skirts rondom de uitlaatlucht 'meetrekken' ?
Frans
Dan eronder kijken of je ergens uitlaatgas ziet ontsnappen, eventueel de pijp achter even dichthouden.
Uitlaatspruitstuk niet de oorzaak overigens??
