Heeft iemand ook de nare ervaring met een zeiknatte vloer aan de bestuurderszijde na in hele harde regen gereden te hebben? De spatfolie achter de deurkaart is intakt, wel heb ik de afwateringsgaatjes schoongemaakt.
Bij die van mij was het ook intakt maar ter hoogte van de luidspeaker zit er een groot gat in de spatfolie dit gat wordt weer afgedekt met een los flappie dat bij mij los zat. Ik heb het flappie er op nieuw aan gekit en het was weg bij mij . Wat ook nog wel eens voor wil komen is dat de airco afvoer verstopt zit. Dit kun je controleren door de airco aan te zetten en dan kijke of er een plasje onder de auto komt.
succes Johan
