Luc33
Radiateur 146 vervangen
do jul 05, 2012 23:58
Morgen ga ik de radiateur van mijn 146 vervangen. Enige technische kennis vwb auto's heb ik wel maar ik heb dit nog nooit gedaan. Ik weet dat het van een 33 een simpel klusje is. :D
Kan iemand mij misschien van een uit- en inbouw handleiding en tips voorzien zodat ik niet voor verassingen kom te staan en eindig met een146 die niet meer rijdbaar is? :D
Wellicht hebben mede-forummers er ook nog iets aan.
Bij voorbaat dank!
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
RE: Radiateur 146 vervangen
vr jul 06, 2012 15:41
Een JTD dus? Dat maakt nogal uit, temeer omdat het ook een fase2 is. Wat ik me er van kan herinneren is dat je de voorbumper er toch af moet halen en daarvoor moet je de wielkuipen weer losmaken. Grilletje er af en dan kan je als het goed is de bumper ook losmaken. De onderste slang is wat lastig bij te komen omdat de intercooler daar ook zit, dus dat zal wel even wat pielen worden. Haal je condenser (van je airco) van je radiateur af voordat je de radiateur zelf los maakt (minder gewiebel) en als je de radiateur helemaal vrij hebt, moet je em voorzichting bovenlangs langs de condensor weg halen. Montage is de omgekeerde volgorde van demontage. (vrij naar P.H. Olyslager) ;)
Richard Kremer
vr jul 06, 2012 17:14
Waarom moet de voorbumper er eigenlijk voor weg???
ALFA loos
Luc33
vr jul 06, 2012 18:58
Dat vraag ik me ook af.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
vr jul 06, 2012 19:18
Re: RE: Radiateur 146 vervangen
wo jul 11, 2012 14:01
Ik kan me herinneren dat ik bij het verwisselen de bumper er eerst niet af had gehaald, maar dat hij er af moest omdat ik de slangklem op de radiator onder niet loskreeg en de slang aan de motorkant niet los wilde of kon maken. Waarom precies weet ik niet meer, maar ik heb toen die bumper er dus alsnog afgetrokken om onderlangs die klem los te maken.
