Computer is 004 weet niet of de boom dat ook is. Ging dat doorlussen over het emissieblokje of die rode stekker zoals op de foto hierboven? Ik zal vanavond eens zoeken bij hen op de site.draadboom computer 001 en 002 is anders dan 003 en 004....
bij de eerste versie is doorlussen niet nodig of zoiets, stond toen wel op squadra tuning website
Roze draad zit aan klem 86 van zowel het motronic als dat andere relais, dit zou dan een + moeten worden.- Ovale connector met roze en roze-witte draad in de buurt van de ECU brandstofpomp aansturnig? is bij een 75 ook roze draad Waarom 2 draden dan? Ik zou alleen een door de ECU geschakelde plus vewachten aangezien er ergens in de buurt van de pomp wel massa te krijgen is? meet die roze-witte draad eens door naar de witte draad van de bobine, misschien is dit ht toerentellersignaal? Die roze draad zou naar het pomprelais te herleiden moeten zijn.
Dat blijkt de connector te zijn om de knippercode te kunnen uitlezen ...
- Witte connector met 4 draden (roze, zwart, blauw-rood, blauw-geel) in de buurt van de ECU is dat niet vd kachel, is een brede stekker
