Aukje&Bart
33 16v nokkenassen
di jan 10, 2012 19:27
Weet iemand of de nokkenassen van een 33 16v gemerkt zijn zodat je kan zien welke nokkenas voor bijv. de uitlaat van de rechter kop is?
Ik heb namelijk een aantal koppen liggen en een aantal assen zonder poelies liggen maar ik weet zo niet welke as waar hoort te liggen.
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts sw 2006 facelift
Alfa 156 1.8ts 2001
Alfa 33 1.7 QV trackday project
Maserati Biturbo
Lancia Thema 8.32 Ferrari
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
cuoresportivo33
RE: 33 16v nokkenassen
ma jan 16, 2012 16:41
Er staat mij iets bij dat er een merkteken op de kopse kant (achterkant) zou moeten staan voor de timing , maar dit weet ik niet zeker.
Als je de timing weet zou je in en uitlaat kunnen afleiden uit tijdtip van klepopening.
Open inlaat bij zuiger omlaag en open uitlaat bij zuiger omhoog.
Zit er geen uitsparing op het nokkenastandwiel zodat deze maar op 1 manier op de nokkenas kan? dan kun je namelijk gewoon de merktekens op het tandwiel gebruiken.
Aukje&Bart
ma jan 16, 2012 18:08
Klopt, maar welk tandwiel hoort er dan op welke as?
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
ma jan 16, 2012 23:08
heb je een nokkenas van een kat versie?
dan staan je inlaatnokken versprongen
Aukje&Bart
di jan 17, 2012 18:51
Huh? Hoe bedoel je dat?
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
cuoresportivo33
do jan 19, 2012 17:46
Bart wellicht dat de 4 mogelijke combinaties proberen wat oplevert.
je hebt voor de inlaat keuze uit 2 assen en 2 tandwielen. Dus 4 mogelijkheden.
monteer eens willekeurig de nokkenassen en tandwielen
als je in en uitgang op tijd zet moeten van cilinder 1 alle kleppen dicht zijn.
wellicht dat dit bv aan de inlaatzijde voor maar 2 van de 4 combos het geval is.
als je dan deze 2 mogelijkheden combineerd met de 2 overgebleven mogelijkheden aan uitlaatzijde kom je er met een beetje geluk wel uit.
Aan de andere kant lijkt het me toch te gek voor woorden dat er geen markeringen op zouden staan.
Aukje&Bart
do jan 19, 2012 23:01
Bedankt!
Als ik binnenkort wat meer tijd heb dan zal ik er eens rustig voor gaan zitten en het uit gaan vogelen.
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
vr jan 20, 2012 08:37
16klepper heeft 2 nokken naast elkaar zitten om die 2 kleppen te bedienen, deze 2 inlaatnokken zitten iets versprongen om tot een betere emissie te komen (deze zaten dus op alle kat versies)
De non-kat heeft de 2 nokken recht naast elkaar zitten...
