Er is een hoop gedaan bij Auto-GT:
- - Tankophanging rechtsachter (sloopdeel)
 - Kofferbak hoek rechtsachter
 - Beide wielbakken binnenzijde, rechts tevens een deel van de draagbalk erachter
 - Beide wielranden vernieuwd, rechts tevens een deel van de binnenrand opnieuw geconstrueerd
 - Beide kriksteunen voor, incl. een deel van de kokerbalk binnenzijde
 - Bodem bestuurderszijde bij schutbord
 - Bodem passagierszijde
 - Bovenzijde binnenschermen in de motorruimte
De reservewielbak en de bodemrand moeten nog worden gedaan, en tevens moet de neus van de auto nog worden vervangen door een sloopdeel.
En de beruchte aluminium bussen in de voorste langsdragers moeten nog door stalen exemplaren worden vervangen.
Bij het vervangen van de wielranden bleek dat deze ooit waren vertind, er zat een laag van zeker 3mm op.
Daaronder heel veel narigheid, waardoor rechtschter een behoorlijke reconstructie moest plaatsvinden.
De koets begint er weer op te lijken!
Enige knelpuntje is dat er aan de koets meer aan de hand bleek dan op eerste gezicht zichtbaar, waardoor het lasweek behoorlijk veel meer heeft gekost dan ingeschat.
Hierdoor is het verloop van het project op dit moment wat onzeker.
Het kan zijn dat e.e.a. even (of iets langer
 ) in de koelkast gaat om weer wat budget te creëren...
Foto's:
https://picasaweb.google.com/1013358551 ... odyRepair#
