Alfa166
Fase sensor of bdp sensor? of iet anders?
wo jun 22, 2005 11:45
Beste mensen,
Ik rijd sinds een aantal jaar in een Alfa 166 en dit allemaal zonder problemen. Echter gistermiddag reed ik op de snelweg en voelde ik een kleine "inhouding" van de motor. Bij het verlaten van de snelweg moest ik afremmen en terugschakelen en op dat moment sloeg spontaan de motor af. Het contact bleef wel actief d.w.z. accu e.d. brandde nog wel. Wat ik ook probeerde, de auto was niet van plan om aan te slaan.
Intussen de ANWB gebeld en deze heeft mij netjes naar een veilige plaats getrokken. Eenmaal daar aangekomen startte de auto meteen weer. Ik blij, ANWB blij, iedereen blij... denk je dan he :D
Ik besloot om meteen naar de dealer te rijden om het na te laten kijken. Onderweg gebeurde daarbij hetzelfde weer maar toen zag ik het lampje van de verstuiver/injectie branden. Hij kreeg dus niet genoeg of geen brandstof in de motor. Na een lange rit ben ik dan toch uiteindelijk bij de dealer aangekomen. ANWB nog bedankt, goede service!
De dealer heeft het systeem uitgelezen en komt met de melding dat de fase sensor kapot is en dat deze moet worden vervangen. Echter, wanneer een fase sensor kapot is dan kan de auto nog gewoon rijden. Vaak gaat het om een bdp sensor die kapot is wanneer de auto niet meer wil rijden. Maar bij het uitlezen van het systeem was er niets met de bdp sensor aan de hand. De fase sensor gaf een vreemde melding volgens de dealer. De dealer durft het nu ook niet meer met zekerheid te zeggen. Daarom dacht ik laat ik mij nu ook eens een onderwerp starten, misschien is er iemand die weet wat er aan de hand kan zijn. Owja... er zit nog wel benzine in de tank :wink: De man van de ANWB was bijna overtuigd dat de tank leeg was........ :?
Bedankt alvast voor jullie reacties.
Groet,
AlFan
alfaromeo155
RE: Fase sensor of bdp sensor? of iet anders?
wo jun 22, 2005 18:19
heb het zelf ook een keer gehad maar toen was mijn tank wel leeg :oops: . maar wel melding fase sensor defect.
maar deze sensors komen wel vaker voor dat ze stuk gaan
Dottore M
Re: RE: Fase sensor of bdp sensor? of iet anders?
wo jun 22, 2005 18:20
Gelukkig maar !
C.M.
zo jul 17, 2005 01:25
Is het een benz. of diesel????
Als je het mij vraagt is het de bdp sensor want als de motor loopt kan je de fase gewoon losmaken en loopt de motor gewoon door. Prima noodloop programma.
Bij de BDP is het gelijk over en uit met de pret. Bdp is ook temp. gevoelig. Bij afkoeling van de motor slaat hij meestal wel weer aan totdat hij echt stuk is en dan doet hij het dus niet meer. Gr. C.M.
BEROEP: ALFA MONTEUR
Race engineer alfa 147 gta cup
kampioen 2004 o.c.
Fiat 850, 128, 128 rally, 131, Ritmo 85s, Croma 2.0
Alfa 156 1.8
