Jeroen S
RE: middenstuk stuur 33 los
vr dec 04, 2009 19:19
MartijnGTA
Re: RE: middenstuk stuur 33 los
vr dec 04, 2009 19:24
OF,je koopt een Beamer,boutje los,en het stuur er gewoon zo af pakken...
Ohja :idea: goede tip :roll:
Ik denk dat ik liever een paar voortanden mis 8)
:jumping:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Alfa33_1.7
za dec 05, 2009 23:32
De bouten er wel geheel uithalen wil je zo'n getande koppeling losmaken (zijn 2 van dit soort koppelingen, 1 wat grover dan de ander).
Eerst de auto met de wielen rechuit zetten. Kijk ook even of je zowel naar rechts als links evenveel stuuruitslag hebt.
Dan de kappen verwijderen. De twee bouten verwijderen van het stuurkolom en de stekkers. Bout van de getande koppeling losmaken. Stuur nu recht plaatsen (dit kun je doen omdat je de auto met de wielen rechtuit hebt gezet). En alles weer terug plaatsen en bouten.
za dec 05, 2009 23:35
Jij zoekt het een stukje verder naar beneden.
Jeroen wilde alleen zijn stuurwiel losmaken.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
brolli21
zo dec 06, 2009 00:38
gewoon zoals al eerder beschreven is,moer losdraaien,maar NIET eraf.
Knieen onder het stuur,iemand bovenaan laten trekken,en dan met een kort verlengstuk en een hamer een goed aan tal hengsten op de stuuras geven.
Zo kwam martijn zn stuur ook los.
Stuur van mijn ex 33 zat wel úbervast trouwens,daar heb ik met plaatsen van een sportstuur ook als een malle op moeten rammen voordat dat eruit kwam.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
zo dec 06, 2009 01:21
of van een poelie trekker een stuurtrekker maken....
kost je geen moeite en veel belangrijker ook geen tanden :lol:
Maxtor
zo dec 27, 2009 17:45
Even dit wat oudere topic omhoog halen... Maar dat meppen op je stuuras, is dat wel zo verstandig?
Ik heb nadat ik mijn hoezen van het stuurhuis had vervangen met een paar klappen op het stuurwiel de kolom weer bevestigd op het stuurhuis maar toen kwam wel mooi het lager in mijn stuurkolom er deels uitgedonderd. Komend voorjaar ga ik de stuurkolom loshalen, zijn die lagertjes makkelijk te vervangen?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
bralfa
zo dec 27, 2009 23:19
ding gewoon ff laten uitlijnen?
Shut up and ride!
