mitch
startprobleem 147
di jul 14, 2009 11:55
Hallo,
ik heb een Alfa147(2001 benzine)maar die heeft startproblemen,hij maakt een krakend geluid nadat ik hem gestart heb.
Hij slaat dus aan en daarna komt er nog een schurend geluid,dit heeft hij vooral als hij een paar uur heeft stilgestaan.
Is dit de startmotor?
Ik heb de auto nog niet zo lang(3 weken)maar ik weet dus nog niet welke kraakjes en piepjes normaal zijn voor deze auto,maar dit probleem lijkt me niet normaal.
Ook houd hij de eerste paar 100 meter in,heeft het een met het ander te maken?
Thanks
Engine
RE: startprobleem 147
di jul 14, 2009 12:34
Ik heb wat moeite met het volledig begrijpen van de symptomen, misschien met wat meer info dat we er wel komen:
-De motor slaat kennelijk wel aan, maar slaat ie ook goed aan? Je hoeft maar kort te starten en de motor draait netjes stationair direct na het starten?
-Terwijl je aan het starten bent, hoor je dit geluid dan ook?
-Wanneer houdt het geluid weer op? En hoe (sterft het weg of is het ineens weg)?
-Maakt het uit of je na het starten gelijk gas geeft of dat je hem na het starten eerst een tijdje stationair laat lopen?
-Wat bedoel je met een paar uur uit gestaan? Een nacht? Dan zou het een koude start zijn, wat heel anders is als een warme start.
-Probeer het schurende geluid beter te beschrijven, klinkt het als een soort wind ruis, is het een fluitende toon, etc?
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
mitch
di jul 14, 2009 13:10
De motor slaat gewoon aan,het starten zelf is geen probleem.
Zodra ik hem start,dus na een fris nachtje slapen en ik weer opgewekt in mijn"nieuwe"Alfa wil stappen of na een dag noeste arbeid,dan maakt hij dus het schurende geluid.
Ik start hem en meteen nadat hij aanslaat hoor je het schuren,altijd 2 kleine schuur geluiden van pakweg een halve seconde.
Ik geef geen gas met starten omdat ik dat gewend bent met Alfa;-)
Het geluid is moeilijk te omschrijven,het beste is denk ik krrrrrr......krrrrrr,dus schurend
giulia-tom
wo jul 15, 2009 00:18
Ja dat is de startmotor...Draait nog iets na. Kan ie oud mee worden.
nr: 2714
ALFACENTRO
Engine
Re: RE: startprobleem 147
wo jul 15, 2009 06:21
Sluit ik me bij aan
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
mitch
wo jul 15, 2009 08:29
Ok,dank jullie wel voor de diagnose.
Mijn vermoeden wordt dus bevestigd,dat is het mooie van jullie experts :wink:
Nu heb ik alleen nog het inhouden van de Alfa,althans de eerste paar honderd meters:is dit normaal?
Dit heeft dus denk ik helemaal niets met de startmotor te maken...
Thanks
giulia-tom
do jul 16, 2009 00:19
Inhouden als ie koud is.....
Probeer eerst het meest simpele, ga naar een (APK)keuringsstation en vraag of jouw auto even aan de 4gastester mag hangen - met een beetje mazzel kan het voor nop.
Vraag degene aldaar wat ie vind van de lambdawaarde. En van de rest natuurlijk.
Post dan hier als er een opmerking is die buiten de normale bevinding valt.
nr: 2714
ALFACENTRO
mitch
do jul 16, 2009 09:47
Valt de startmotor ook onder de draaiende delen?
Want dat zou betekenen dat ik hier nog gewoon garantie over heb...
Engine
do jul 16, 2009 10:43
eh... is een beetje ongedefineerd. Hangt van de garage af. Gewoon proberen en een beetje tegengas geven.
Inhouden klacht kan je dan in principe ook aangeven.
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
mitch
ma aug 03, 2009 15:38
Startprobleem is opgelost,startmotor had zijn langste tijd wel gehad.
Er is een nieuwe ingezet dus op naar de volgende kilometers :D
Ik zou er idd nog wel maanden mee kunnen rijden maar met de vakantie voor de boeg heb ik weinig zin om voor verassingen te komen staan,maar dat is nu opgelost.
Thanks and cheers for your support :wink:
Mitch
ma aug 03, 2009 16:17
Dat is beter nieuws. Hebben ze ook je auto nog uitgelezen en aan de 4gastester gehangen?
mitch
ma aug 03, 2009 16:27
Ze hebben hem wel uitgelezen maar niets gevonden en de 4gastester hebben ze niet gedaan.
het was een veel voorkomend probleem(pje)werd mij verteld,maar met een beetje extra smering bij de benzine zou het hopelijk opgelost moeten zijn,dus ik heb er een flesje met een soort van"smering"bijgekregen die ik als de tank halfvol is erbij moet schudden.
Als het probleem dan nog blijft zou ik nog eens moet bellen.
Nu ben ik wel altijd een beetje huiverig voor dat soort lapmiddelen maar van de andere kant ze zijn er ook niet voor niets dus ik ga ervan uit dat het geen kwaad kan,dus als de tank half vol is zal ik het spul eens proberen.
Gr.
Mitch
ma aug 03, 2009 22:08
Vuile injectors is het enige wat je gedeeltelijk met een flesje in de benzine op kan lossen. Als dit het niet is, probeer eens of je een MAF sensor met iemand tijdelijk kan ruilen die zeker weten goed is. Het kan maar zo dat je auto dan ineens een stuk vlotter rijdt en 's morgens als ie nog koud is ook frisser aan voelt.
Die 4gas zou ik ze gewoon laten doen, of ze willen of niet. Laat ze maar bewijzen dat ie netjes is met de waardes. Alle 4 opschrijven bij stationair en bij verhoogd toerental en hier posten, dan kunnen wij ook meedenken. :)
