Het nieuwe blok zit er in, gisterenavond nog wel even een electra probleempje moeten oplossen.
Bij het starten viel de spanning weg op de ontsteking..erg vreemd.
Na een avondje brainstormen en zoeken samen met Barend hebben we het opgelost, het contactslot van de spider
stond verkeerd aangesloten.
De 12V werd tijdens starten weer uitgezet en zat gewoon op een verkeerde draad aangesloten.
Verklaard ook meteen waarom ik altijd startproblemen had (doorstarten en bij stoppen met starten ging de motor pas lopen
Het nieuwe blok moest nog afgesteld worden en sloeg natuurlijk niet aan vandaar dat dit probleem er nu uitkwam.
Van de winter eerst die hele draadboom eens nakijken en al die onzinnige amerikaanse rotzooi er uit halen.
Aan het eind van de avond had de Spider eindelijk weer een kloppend hart
Nu nog de puntjes op de i en apk keuring en dan weer rijden met de Spider.
