De Block
RE: 33 1.5.ie loopt rauw en bokkig…
za jul 21, 2007 09:53
Ga er maar weer eens mee aan de slag vanaag. Het is droog....
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
za jul 21, 2007 12:56
#@$%@$$!#!!!! Volgens de garagist was het zeker niet de ontsteking. Vandaar mijn focus op de injectoren. Alles doorgemeten. 26000 keer injecoren verisseld. Geen resultaat. Toen toch maar eens naar de ontsteking kijken. Bougiekabel los. Ander bougietje er in. Geen vonken. (Wel zelf weer een paar keer een geweldige oplawaai....) Andere kabel getest, wel vonken... Kabels omgewisseld.... draait aandere cylinder niet mee.... (de stale kap op de bewuste kabel is ook redelijk rot..
Nieuwe kabel dus!!!! Weet iemand of je per se van die kabels moet hebben met die staale kappen om de bougie......? De originele zijn nogal prijzig en moeten besteld worden...
Re: RE: 33 1.5.ie loopt rauw en bokkig…
za jul 21, 2007 14:41
Geen verschil in hoe de motor loopt met de bewuste bogiekabel los.
Je geeft hier zelf het antwoord al. Dus wissel een bougiekabel om en kijken/horen welke cilinder er dan niet mee loopt. Of gebruik een kabel van een andere auto.
:whistle:
De Block
za jul 21, 2007 14:49
Ja, ja, ja....
veur t.s.
za jul 21, 2007 16:08
Ja, ja, ja....
ga gewoon ff naar Arese in badhoevedorp koop daar een bougiekabelssetje en gelijk een nieuwe verdelerkap en je bent voor een paar tientjes klaar.
misschien ook verstandig om er gelijk maar 4 nieuwe bougies in te draaien.
vroeger: Giulietta1.8, alfetta gtv2.0,2xgtv/6, 33 1.7qv '88, alfetta 1.8,alfa75 3.0, 33 1.7 qv, 146 1.6ie, 145 1.4ie
nu: alfa 75 1.6ie(2.0 ts)'90, alfa 33 1.7 8v '89, 147 1.6, 145 1.7 16v
De Block
za jul 21, 2007 16:17
Ah. Zitten die daar tegenwoordig! Ga ik zeker even doen. Thanks. Op drie pootjes heen, en hopelijk op 4 weer terug....
veur t.s.
za jul 21, 2007 17:06
je kunt ook naar mij toe komen op 3 pootjes ik heb ook nog wel het 1 en ander liggen
De Block
za jul 21, 2007 17:10
Ook een plan! Arese is nogal dicht op het moment. Straks thuis....?
veur t.s.
za jul 21, 2007 17:28
pb
De Block
za jul 21, 2007 21:09
Samen met "veur t.s." een van de vele bougiekabels die hij had liggen er in gestopt. Vroem, vroem, vroa! Dat hielp! (Nog even een exact passende set regelen, dat wel, aansluitingen zijn er in vele soorten en maten blijkt...) Ik kon op de terugweg eindelijk weer eens iemand inhalen....
