Nu zitten er de volgende bougies in:
grote: NGK, BKUR6ETB
kleine: NGK, CR7EKC
volgens mij zijn dit niet de goede
bij de eerste cylinder (aan de distributiezijde) stond er olie in de gaten...
Lijkt mij niet. Zal toch wel iets te maken hebben met je LPG systeem, maar daar heb ik geen verstand van. Dan moet je Andretti hebben. Da`s de LPG specialist.heb het al gevonden,
zijn bougies voor een 147 1.6 TS![]()
zou dit de startproblemen veroorzaken ??? auto loopt verder goed.
volgens jouw site welLijkt mij niet. Zal toch wel iets te maken hebben met je LPG systeem, maar daar heb ik geen verstand van. Dan moet je Andretti hebben. Da`s de LPG specialist.heb het al gevonden,
dus maakt niet uit 1.6 en 2.0 liter ?ik neem aan dat dat geen foto is van jouw bougies?
in principe zien ze er goed uit, de olie is idd wat KAS zegt.. schoonmaken en zorgen dat er geen olie op je isolator zit.
bougietype 146/147 lijkt me zo uitwisselbaar, zijn exact dezelfde motoren..
Die bougie is megaheet geworden, of ben ik gek ?http://www.carparts-cat.com/nl/pkw/fzg/ ... 321&ROOT=1
Kun je zelf controleren. Olie in de schacht komt vaker voor. Komt van het knoeien tijdens het bijvullen.
Totaal gestoord en nietgeschikt om te typen!!!!Die bougie is megaheet geworden, of ben ik gek ?http://www.carparts-cat.com/nl/pkw/fzg/ ... 321&ROOT=1
Omdat ie helemaal wit is...of betekend dat niet dat...?Die bougie is megaheet geworden, of ben ik gek ?
nee hoor hoezo????
Vanwege startproblemen tijdens de koude start heb ik een aantal bougies getrokken (146 TI 16V op LPG)
kleine: NGK, CR7EKC
quote]
ngk schrijft voor:
BKR6EKPA+
PMR7A
dat zijn de platina versies
Jij hebt de grote iig GEEN platina dus die is versleten??
Kun je een foto plaatsen? van recht op de elektrode please
