klaas
mos op het cabrioletdak
zo feb 20, 2005 17:39
Alle soorten sop geprobeerd. Krijg het mos er niet af. Heeft hier iemand ervaring met het verwijderen van mos van een linnen dak?
RE: mos op het cabrioletdak
zo feb 20, 2005 17:55
Ai.... :shock:
Je zou het eens kunnen proberen met ossegal (Etos, Trekpleister etc.), daarmee kreeg ik vette vegen uit mijn beige kap, maar dat bleekt wel.
164 Q4
zo feb 20, 2005 18:01
Kijk ander even rond in de botenwereld. Daar zullen ze het probleem ook wel kennen en wellicht een oplossing hebben.
Paliri
Re: RE: mos op het cabrioletdak
zo feb 20, 2005 18:21
Dat is een goeie !!!
156
pepijn
zo feb 20, 2005 22:39
ff naar de locale caravan-specialist gaan, die hebben daar wel een oplossing voor. Is waarschijnlijk goedkoper dan een Botenspecialist. Aangezien het percentage voortenten met hetzelfde probleem groter is als het percentage boten met canvas/stofenkap ;)
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
