Ik heb me wat bezig gehouden met het verwiijderen van de draagarmen vóór bij de giulietta (althans een poging tot...
Eén van de bouten zat enorm vastgerot in de langsdrager en is nu zelfs afgebroken bij de verwijderpoging. Heb me eerst netjes gedragen (2x daags in de kruipolie en zachtjes erop geklopt...
Heb m ten lange leste maar afgedraaid (wringstuk en een meter dikwandige pijp doen wonderen in dat geval
Wie weet hoe t er daar van binnen precies uitziet; Ik heb n vermoeden dat die inwendige bus (die overigens al een eindje los zit binnenin van al dat gewrik aan de bout) gepuntlast zit/zat.
Mijn idee is nu om morgen de zijkant van de langsdrager open te slijpen (aan de draagarm kant) zodat de bus met het stuk bout er uit kan. Om vervolgens een 'verse' bus terug te plaatsen en die met nieuw plaatwerk weer te bevestigen (het binnenscherm wat op die plek erbij komt is toch ook aan vervanging toe dus er moet zowiezo gelast worden daaro...)
Jullie idee?
Grtz, fRank
