sper in Giulietta 1.8 bak plaatsen?
do mei 25, 2006 22:49
Is het mogelijk om het sperdiff van een 75 TS in de bak van een Giulietta 1.8 te zetten?
Heb namelijk een Giulietta gekocht waar ik een TS blok in ga hangen en waar ik ook een sper onder wil hebben. Het is natuurlijk makkelijker om een TS bak eronder te hangen maar de mijne is aan de "krakende" kant... :cry: Het sper daarentegen werkt prima. \:D/ Ook is het makkelijker om de snelheidsmeter werkend te houden, is namelijk met een kabel ipv elektronisch als in de 75.
Dus als iemand mij kan vertellen of dit goed te doen is dan hoor ik het graag! :banana:
bralfa
RE: sper in Giulietta 1.8 bak plaatsen?
do mei 25, 2006 22:58
Je snelheidsmeter ombouwen is makkelijker.....
Shut up and ride!
do mei 25, 2006 23:17
Hoe dat zo? Wat moet er voor het diff precies gebeuren dan?
Zou je de mechanieken kunnen wisselen?En zou de wijzerplaat dan nog wel kloppen met wat de meter aangeeft?
Eigenlijk is dit geen echte optie aangezien mijn Ts bak gewoon te erg kraakt...
vr mei 26, 2006 13:52
geen van de racers die hier iets nuttigs over kan melden? :cry:
bralfa
vr mei 26, 2006 17:28
Het is wel mogelijk maar het is geen plug and play optie. Ik ga komende weken zelf een sper in een 1.8 ie bak bouwen. Weet dus nog niet wat ik allemaal tegenkom...
Toen ik mijn giulietta omgebouwd heb naar ts mét ts bak heb ik de teller van de 75 in de klokkenbehuizing van de giulietta geplaatst. De schaalverdeling van de ts klok is nagenoeg gelijk aan die van de giulietta. Je kunt ze gewoon over elkaar heen leggen om jezelf te overtuigen.
Shut up and ride!
