Ronald....waking up
Geplaatst: do mei 09, 2019 20:06
door Lancelot
Begin te ontwikkelen naar Wheeler dealer. En dat vind ik nog leuk ook. De amaranto Giulia is tot leven gewekt en is verhuisd naar Brabant, waar deze verder in ere hersteld zal worden. Maar gelijk een nieuw project. En hoe kan deze nou anders heten dan Ronald? Of Ronnie voor intimi.
Picaaaa:
Re: Coming soon.... Ronald
Geplaatst: do mei 09, 2019 21:29
door alfadragon
Ha, ronald!
Geweldig.
Veel plezier weer met dit project.
Geplaatst: di mei 14, 2019 13:10
door Lancelot
Nou Ronnie is binnen en het werk is begonnen.
First job: motor lopend maken. Probleem 1: benzine ruikt naar acrylverf. Die is dus niet lekker meer.
Ik ontkom er denk ik niet aan om de tank eruit te halen en goed schoon te maken. Dus dat doen we dan maar. Ook ga ik uiteraard alle benzineslangen vervangen teneinde een inferno te voorkomen. Deze wil ik nu bestellen, maar ik vraag mij af welke maat ik moet hebben...
Ik begreep dat onder de kap alles 8 mm is, maar mogelijk is dat anders bij de tank en onder de auto. Any ideas iemand? En hoeveel meter/kilometer heb je nodig?
Geplaatst: di mei 14, 2019 17:44
door Dirk-33
Er lopen kunststof leidingen door het interieur, die vervang je niet zomaar. Daar zitten stalen tules ingeperst aan weerszijden zodat je er een slang + klem op kunt aansluiten. Deze leidingen worden nog wel eens poreus ter hoogte van de tules, waar ze dan ook kunnen lekken. Maar als ze goed zijn, zijn ze goed.
Gewone slangen zijn idd 8 mm, op de slang van de opvoerpomp naar de pomp onder de auto na, die is 12mm.
Je hebt stiekem best wel wat meters slang nodig! Best wel wat bochten en kronkels enzo. Kan me ook niet voorstellen dat het meer dan 5 meter is trouwens....
Vervang ook alle klemmen door nieuwe benzineleiding klemmen. En de vacuumslangen zou ik ook zeker meepakken.
Geplaatst: wo mei 15, 2019 12:26
door JoorZ105
lekker bezig!
was je bang je te gaan vervelen met benna?
Geplaatst: vr mei 17, 2019 11:34
door Michel75
Welkom Ronald!
Geplaatst: wo mei 22, 2019 21:43
door Lancelot
Next problem: benzine die ver over de houdbaarheidsdatum is. Rubberachtig en het ruikt naar acrylverf. Misschien is het dat ook wel inmiddels:
Is er een goedje waarmee ik dit eenvoudig schoon kan maken? Of beter tank eraf en in de vaatwasser?
Geplaatst: zo mei 26, 2019 22:49
door Lancelot
Binnenscherm aan de voorzijde, bij de aanhechting van de chassisbalk/draagarm is niet best, hier zit een fors gat. Is dit een apk dingetje? Het is nl. handiger als ik eerst een apk heb, en dan dit kan laten lassen...
Geplaatst: zo mei 26, 2019 23:36
door Graffiaturo
ja dat is zeker een APKdingetje
Geplaatst: ma mei 27, 2019 00:21
door Lancelot
Dat vreesde ik al...
Toch maar eens nadenken of Ronnie redbaar is...
Geplaatst: ma mei 27, 2019 07:47
door DJ
Is ook een standaard 75 roestpunt.
En niet bijzonder spannend om te repareren.
Kijk eerst eens goed naar de parafan, en in de onderhoeken van de voorruit, achter de motorkapscharnieren. Stuk lastiger en meer werk om te repareren,
Geplaatst: ma mei 27, 2019 09:36
door alfachirurg
ja dat zouden meerdere mensen graag willen
door Lancelot
Je lacht me toch niet uit he?
Geplaatst: di mei 28, 2019 14:02
door Michel75
Heeft ie nog veel meer slechte plekken dan?
Geplaatst: di mei 28, 2019 15:47
door Lancelot
Nog twee plekken aan de achterkant van de dorpel. Reservewielbak beetje mottig. Onderkant bestuurderselite.
Parafan en krikpunten zijn ok. Dorpelkappen heb ik er nog niet afgehaald.
