Pagina 8 van 33
Re: Benna! Lasproject voor beginners
Geplaatst: wo sep 10, 2014 17:57
door Zaagauto
Afwegen... versch hart... of hart ververschen....
Geplaatst: vr sep 12, 2014 11:48
door Lancelot
Keuzes, keuzes... overigens vond ik onder de achterbank van Benna, naast een aantal golf tee's (parbleu!) een aantal klepgeleiders. kennelijk heeft iemand al eerder met de geachte gespeeld om het blok, of dan in ieder geval de kop, te ververschen. Echter, als ik de kop alleen al ter revisie wegbreng, schieten de kosten in de lucht. En dan komen ook nog de zuigerveren waarschijnlijk... Verder behoeft het bakje ook wat aandacht.
Affijn, Nog tijd genoeg en een ding tegelijk. De buitendorpel is thans geheel verwijderd. De middendorpel ligt nu geheel in het zicht en daar wordt allen de bovenste rand gehandhaafd. De binnendorpel verdient licht herstel.
Nog even een vraag voor de profi lassers onder jelui: klopt het dat het randje van de binnendorpel niet in een hoek van 90 graden staat ten opzichte van het verticale deel? Als ik kijk naar de nieuwe midden en buitendorpel lijkt dit zo te zijn. Of moet ik de midden en buitendorpel hierop aanpassen?
Geplaatst: za sep 13, 2014 22:33
door Tonio
Randje van de binnendorpel moet ten opzichte van het verticale deel niet onder een hoek van 90 graden naar binnen staan.
Het moet een beetje schuin naar beneden staan, ik gok zo'n 120 graden ten opzichte van het verticale deel.
Geplaatst: zo sep 14, 2014 15:29
door mdl
Als je van bovenaf op de dorpel kijkt is de binnenzijde wel 90 graden tov het verticale stuk.
De buitendorpel loopt wel af. Die hoek is ronde de 100 tot 110 graden. Zo blijft er geen water tegen de verticale rand staan.
De hoek van de middendorpel weet ik niet. Ik vermoed hetzelfde als de buitendorpel.
De omgezette rand van de binnendorpel aan de onderkant is ongeveer 120 graden (tov verticaal)
Geplaatst: zo sep 14, 2014 22:08
door Tonio
Juist, dat laatste bedoelde ik. Die omgezette rand is ongeveer 120 graden.
En dat bedoelde de vraagsteller ook denk ik, want het ging om de aansluiting van een nieuwe midden- en buitendorpel op de binnendorpel. Om het onderste randje dus.
Geplaatst: zo sep 14, 2014 22:16
door Lancelot
Dat bedoelde ik precies... Die dwarsdoorsnede is top!
Ik vervang de bovenste rand van de binnendorpel ook maar denk ik... Een mooi vlak randje last ook makkelijker en het eindresultaat wordt denk ik mooier en duurzamer..
Geplaatst: ma sep 15, 2014 06:37
door mdl
Bij mijn dorpel was het blauwe deel op de tekenig nog goed, het zwarte is ongeveer wat ik heb vervangen. De middendorpel heb ik uiteindelijk iets hoger weggeslepen om de binnendorpel er goed op te kunnen lassen. De binnendorpel was goed tot onder de bodem. Dus die heb ik ook tot de rand afgeslepen (zie bij mijn eigen project). Ik heb bij mij dus de hele bovenkant in tact gelaten en ervoor gekozen die van de nieuwe dorpel af te slijpen. De strip die ik gebruikt heb als binnedorpel was dikker dan de dorpel die ik heb gekocht. Ik heb 1mm gebruikt, dan heb je ook een stevige rand om de andere 2aan te ztten.
Vergeet niet de afwateringsvoorzieningen te maken aan de onderzijde van de dorpel. Op een aantal plaatsen zitten openingen tussen de binnen en midden en tussen de midden en buitendorpel. Mogelijk is het bij de jouwe niet meer teeug te vinden. Dan raad ik je aan van te voren even bij een goede te kijken waar ze precies zitten.
Als je de bovenzijde van de dorpel eraf gaat halen zowel de buiten als de binnekant wordt het wel een hele klus om alles echt goed uit te meten. Je wilt natuurlijk niet een scheve kier onder je deur als alles klaar is.
Dapper klusje in elk geval. Ik ga binnenkort ook weer aan de slag met de laatste cosmetische stukjes van de en kant en dan de hele andere dorpel nog.
:thumbs: :thumbs: :thumbs:
Geplaatst: ma sep 15, 2014 23:25
door Lancelot
Dank voor de reactie! Ik denk dat ik maar eens moet meteen met mdl zodra we uitgelast zijn... Je loopt echter wel een dorpel op me voor....
Vandaag weer wat gezaagd en geslepen en er is weer wat rommel uit. De middendorpel heeft grotendeels het veld moeten ruimen. Hier komt immers een nieuwe voor maar het bovenste gedeelte laat ik zitten, want dat is nog goed. Het begint er al iets gestructureerder uit te zien:
De voorkant is echter nog wel een beetje een uitdaging, soort van patchwork in heavy metal:
Ik ga nu beginne met alles strak maken om te zorgen dat de middendorpel gaat passen. Dit betekent ook voor een deel lassen aan de binnendorpel, maar dat lijkt mee te vallen. Het onderste randje is nog grotendeels gewoon aanwezig maar wordt misschien lastig glad te maken om te lassen. Wel zijn de afwateringsgaatjes (dank mdl) nog goed te zien ( waren wel dichtgebakken overigens. Binnenkort verder.
Nog een andere vraag: is iemand bekend met dit merk schokbrekers (Lip). Is het wat?
Geplaatst: di sep 16, 2014 10:15
door Zaagauto
Ik had ze nooit eerder gezien maar functioneren prima in de huidige set-up... je kunt er, vooral in de regen of met vochtig wegdek, best leuk mee spelen.
Waren het dempers van wereldklasse geweest dan hadden we er wel eerder van gehoord... :mrgreen:
Geplaatst: di sep 16, 2014 20:06
door KAS
Lip wordt meestal als eerste montage gebruikt. Vervangingsmarkt niet veel.
Geplaatst: wo sep 17, 2014 11:33
door vV
je moet echt meer roest weghalen voor je gaat lassen... Zal wel aardig spetteren ook denk ik.
En even oefenen op losse plaatstukken voor juiste instelling draadsnelheid t.o.v. stroom. Als ik naar de lassen kijk kan wellicht de spanning wat hoger, of draadsnelheid minder, wellicht beide.
Geplaatst: wo sep 17, 2014 11:43
door Lancelot
Hoho, weest gerust, je kijkt naar de huisvlijt van een van de vorige eigenaren van Benna...Dit kunstwerk gaat er nog af, maar vanwege de locatie moet ik hier behoedzamer aan het werk. Het binnenscherm is ook dichtgelast en dat wil ik gaar zo houden. De stukken die aan de voormalige middendorpel zijn gefabriekt verdwijnen. Er zal zeker niet op roestig plaatstaal gelast gaan worden.. Ik steek er nu te veel tijd in om het halfslachtig te gaan doen. Die dorpel moet mij overleven...
Geplaatst: wo sep 17, 2014 13:24
door vV
:thumbs:
Geplaatst: wo okt 01, 2014 23:25
door Lancelot
Potjandorie! Dreigt mijn projecttopic naar de tweede pagina te verhuizen! An die arbeit!
Wel wordt pijnlijk duidelijk waarom mensen afscheid nemen van een project bij de komst van kinderen en het tegelijk starten van een eigen bedrijf. Ik begin na kids en een eigen toko nu juist aan het project dus ik roei een beetje tegen de stroom in. Met andere woorden: het duurt allemaal wat langer. Maar niet getreurd, inmiddels weer een trip naar Almere gemaakt waar Benna haar winterslaap houdt en ben aan het slijpen, vijlen, staalborstelen etcetera geweest. Dit om alle restjes van troep eruit te krijgen. Maarrrrrr.... Het resultaat mag er zijn:
Een verse middendurpel!
Goed, hij zit nog niet vast en erachter moet een boel gebeuren, maar de pasvorm valt niet tegen. Bovendien leek het mij voor de moraal, ook die van jullie uiteraard, goed om in plaats van afbraakwerkzaamheden ook eens wat opbouw te laten zien. Maar aan vastlagen ben ik nog niet toe, maar we komen in de buurt! A je to!
Geplaatst: do okt 02, 2014 00:54
door rutgerdow
Respect. Als je zo voortvarend doorpakt, heb je straks een nieuwe voiture.
