Pagina 1 van 3
33 1.5QV weer de weg op, nu met een gereviseerd onderblok
Geplaatst: za jan 15, 2011 18:19
door ravado
Sinds afgelopen week ben ik de trotse bezitter van een 33 1.5 QV uit 1986. In maart wordt ze belastingvrij. Ze heeft al een aantal jaren niet gereden, getuige de oude platen...
Ik heb er op de kriksteunen gezet en die zijn nog knetterhard. De achterschermen verdienen aandacht maar de kofferbak is weer keihard.
Ik heb even snel onder de auto gekeken maar ook dat lijkt goed. Ik ga eerst de techniek aanpakken en zorgen dat er een nieuwe apk op zit dan zal ik daarna het cosmetische werk gaan aanpakken.
Voor alsnog draaide t boxertje wel rond maar sloeg niet aan. Ik kende de geschiedenis van de distributieriemen niet dus die worden vervangen evenals de spanrollen en de waterpomp.
Ik heb de dynamo voorzien van een nieuwe regelaar (sleepringen waren nog zeer goed) en de bougies zijn ook vervangen.
De hulpkoppelingscillinder is aan vervanging toe. Ik heb de radiateur even verwijderd en goed doorgespoeld.
De slangen moet ik nog vervangen.
Nog ff wat foto's en dan zal ik proberen dit topic af en toe ff bij te werken.
RE: 33 1.5QV weer de weg op
Geplaatst: za jan 15, 2011 18:25
door Mathijs
Ziet er goed uit maat
Ik kom binnenkort wel ff kijken
Geplaatst: za jan 15, 2011 18:26
door giuliettaevo
Leuk auto'tje blijft het...
Mooi dat hij gered wordt en dat er iets mee gedaan gaat worden.
Succes ermee in ieder geval.
Geplaatst: za jan 15, 2011 18:41
door Luc33
Dat is nog eens aanpakken! . Ben blij dat hij goed terecht is gekomen!
Re: RE: 33 1.5QV weer de weg op
Geplaatst: za jan 15, 2011 19:39
door ravado
altijd goed
Ik ben er ook erg blij mee, kan niet wachten totdat ik er mee kan rijden...
p.s. ook namens de vrouw bedankt, die vond het een erg leuk alfaatje en de wijn was ook prima, mille grazie
Vind ik ook, de distr.riemen heb ik al uitgevonden, dat komt helemaal goed
Geplaatst: zo jan 16, 2011 14:49
door Huib
Mooi dat deze behouden blijft. Die 105pk 1.5 boxer is echt één van de mooist ronddraaiende boxers vind ik.
Ik heb er wel eens zo eentje gesloopt om het dashboard in m'n eigen type 1 te kunnen zetten. Mijn eigen type 1 en dus het dashboard zijn inmiddels alweer een tijdje naar de eeuwige jachtvelden maar van die sloper heb ik nog wel wat delen liggen. In ieder geval achterlichten en skirts. Ik zie dat je achterlicht een stukje mist, als het je past kun je langskomen om te kijken of er wat voor je bijzit. Hoef er niets voor te hebben ik doe er toch niets meer mee.
Geplaatst: zo jan 16, 2011 15:14
door giulietta116
Kijk zo hoort het
Geplaatst: zo jan 16, 2011 18:00
door patje1100
Hee Rallefie
Gefeliciteerd met je nieuwe machientje. Leuk om aan je nieuwe aanwinst te sleutelen he ?
Komt er geen 6 ploffer in ?
succes met bouwen
Geplaatst: zo jan 16, 2011 19:13
door alfaqv75
fantastische wagen, ooit als ik een 2de project auto kan kopen zou ik ook wel een type QV willen... Zat ook wel stiekem naar deze te kijken, maar ik moet eerst mijn andere project afmaken voordat ik zoiets koop...
succes met de 33, ik blijf dit opic zeker volgen!
(owja, en zo'n 1.5je loopt ook dik over de 200
Geplaatst: zo jan 16, 2011 19:26
door ravado
thnx, het viel mij wel op dat het qvtje slechts 870 kg weegt. Dat is serieus weinig gewicht. Met 105 pk is toch ook bijna een 1:8 pk/kg gewichtsverhouding en dat is best grappig.
Ik kan ook niet wachten tot ik er mee kan rijden. Dan het cosmetische werk, ff flink poetsen en lekker boxeren
Ik krijg vd week een zooi onderdelen binnen dus dan kan ik weer verder... heb de halogeenlamp al onder de carport gehangen zodat ook s avond sleutelen geen punt is
iemand trouwens een idee wat voor eindoverbrenging zo'n qv heeft?
Geplaatst: zo jan 16, 2011 21:19
door Geert-Jan
Mooi dat deze de weg weer op komt
Dat is weer een QV rijker in NL. Hoop dat we deze ook eens tegen gaan komen op de meetings
Succes met de opbouw!
Gr. Geert-Jan
Geplaatst: wo jan 19, 2011 17:20
door ravado
vandaag wat onderdelen binnen gekregen.
De distributieriemen + spanrollen(incl.houders kostte slechts 99 euro) vervangen.
De waterpomp vervangen, de hulpkoppelingscillinder+hydrauliekslang vervangen.
De vacuumslangen van en naar de carburateurs vervangen. kappen weer gemonteerd, de radiateur doorgespoeld en gemonteerd.
Oliefilter er weer op en verse olie d'r in. Motor zonder ontsteking even de olie laten rondpompen.
Weer een lekker productief middagje
Geplaatst: wo jan 19, 2011 18:10
door patje1100
He slome
Als je nou al zover bent, draai die sleutel van dat horizontaal, wel 105 hele pk tjes, ploffertje nou eens om.
Geplaatst: wo jan 19, 2011 19:23
door ronald
Ik voel een nieuw buurman topic opkomen.
"pakt biertje en nootjes alvast"
Geplaatst: wo jan 19, 2011 20:20
door Hylke
840 kilo in de folder zelfs
Uit ervaring kan ik je vertellen dat het echt genieten is!
Had je al de juiste grille?
