voor degenen die het leuk vinden om te volgen: ik ga mijn 33 SW opkalefateren
het is een 93'er 1.7 IE in de groene kleur.
wat mankeert er (tot nu toe )
-stuurhuis lek
-roest plaatwerk
-2e versnelling euvel
-een of ander stuurlager aan gort
-er missen onderdelen: handrem afdekklepje, lijst om dakraam etc.
-L- spiegel niet ok. (draait steeds weg)
-alfacontrol zeurt (en zal dat altijd blijven doen )
etc...
wat al gedaan?
-complete ruitenwisser systeem vervangen
~ de bevestiging aan de raamzijde op de paravan is compeel weggeroest. alle roest weggeslepen... zit nu een gapend gat van 15*2 cm
-knipperlichten vervangen
-witte 14" ronals erop met toyo 195/45/14 erop
-inlaatstuk mooi schoongemaakt en letters rood geverfd (pff.. detail )
-diverse roestplekken voorbehandeld (opengehaald tot het metaal en dan antiroest spul)
planning:
-stuurhuis
-verdere roestplekken aanpakken
~een bevestigings bout van de achterbumper draait door (in de R wielkast). kan er net niet met een ijzerzaag tussen
wat is een goede oplossing?
-motorruim helemaal schoonmaken (maakt evt storingszoeken makkelijk)
-de boel uit laten lijnen (trekt naar rechts)
en misschien (na het bovenstaande): achter spacers en de boel wat lager zetten
ik zal binnenkort wat foto's plaatsen!
dit is 'm:
tips altijd welkom!
