indy
75 Indy TS . Op naar 3 Liter
ma feb 16, 2009 19:24
Omdat deze een beetje moe is
Wordt het tijd voor wat anders. Ik had de keuze. Of de 1.8 reviseren of meteen voor een TS gaan. En het is een TS geworden. Bij Alfa Nord een blok en alle benodigdheden gehaald.
Eerst het blok een beetje schoongemaakt.
En morgen kan het ombouwen beginnen
Laatst gewijzigd door indy op za jan 15, 2011 21:32, 9 keer totaal gewijzigd.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
veur t.s.
RE: Van 1.8 naar 2.0 TS
ma feb 16, 2009 19:59
vergeet niet je accu naar de andere kant te verplaatsen.
indy
ma feb 16, 2009 20:02
Bedankt voor de tip. Maar daar had ik al aan gedacht
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
indy
di feb 17, 2009 19:16
Vandaag begonnen met het ombouwen. Eerst de motor eruit. Vervolgens alle puntlassen van de accubak uitboren. Niet te geloven met hoeveel puntlasjes dat bakje vast zit.
En nog een paar sfeerplaatjes
En morgen de acu bak aan de andere kant weer vastlassen. En de motor inbouwen.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Mathijs
di feb 17, 2009 19:31
leuk project :wink: .... je zal zeker verschil merken met die TS :lol:
indy
di feb 17, 2009 19:34
Daar hoop ik wel op :D
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
wo feb 18, 2009 00:01
Nu je het blok los hebt (en hebt schoongemaakt) vernieuw je meteen even de krukaskeerringen en de stiftjes langs het achterste hoofdlager? :idea:
(wel een schuin kantje aan de bovenzijde van de stiften maken en een goede dot geschikte kit op de 'punt' aanbrengen, alvorens rectaal in te brengen. :lol: )
indy
Re: RE: Van 1.8 naar 2.0 TS
wo feb 18, 2009 16:29
Bedankt voor de tip! gelijk maar even gehaald en vervangen..
Had ik zelf nog niet aan gedacht :oops:
Verder het het blok er in gehangen. Dat ging een stuk sneller dan eruit :) . Foto,s komen nog.
Ook nog een nieuwe Donut besteld bij Alfa Nord. Was bij de dealer niet eens meer te krijgen :? . Vrijdag heeft hij het binnen. [-o< . Dus morgen alles zover aansluiten.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
indy
do feb 19, 2009 16:17
Zo vandaag weer verder gegaan. Met dit als resultaat
Het meeste is nu wel gedaan. Morgen nieuwe donut en de uitlaat erop. En dan kunnen we weer rijden.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
bralfa
do feb 19, 2009 16:29
Je v-riem zal niet zo lang blijven zitten als je de stuurbekrachtigingspomp niet ff anders ophangt 8)
Shut up and ride!
indy
do feb 19, 2009 19:00
Haha nee idd. :D morgen kan ik die beugel en spanner tegelijk met de voorste donut ophalen.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
indy
do feb 19, 2009 19:09
Nog een paar sfeerplaatje. En nee luchtfilter raakt de bobine net niet
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
do feb 19, 2009 21:49
Omdat ik het niet goed kan zien... vraag ik het maar gewoon: die LMM hangt toch niet alleen aan de slang he? :oops:
indy
vr feb 20, 2009 16:13
Nee hij hangt aan een beugel die onder LMM door loopt. En zit vast waar eerst het filter van de carter ontluchting zat.
Nou zit ik alleen nog met een probleem. Aan de kabelboom zitten onder het dashboardkastje drie stekkers. Eentje past maar de andere twee passen niet. Heeft iemand hier ervaring mee? Welke draden moet ik op elkaar aansluiten? Want de kleuren komen ook niet overeen. Of kan ik ergens een aansluit schema vinden?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
