RE: Alfa Romeo 155 2.0 16v S Wide Body
vr jun 20, 2008 19:54
Ah, 225, da's een ander verhaal ja :)
Neelis
za jun 28, 2008 15:13
Vandaag Sparco veerpootbrug gemonteerd:
Ging erg makkelijk en staat netjes. Dit is de versie voor een 2.0 16v, Q4 en V6.
Paar handschoentjes gescoord bij Biesheuvel:
Voor het karten en eventueel het circuit met de 155.
pieter van baalen
ma jun 30, 2008 22:10
goed bezig niels....
heb ik weer voor niks de letters mooi rood gemaakt :? 8)
en idd 225 is bijna een meter breed als je alle 4 de banden optelt dit geeft zeker wel wrijving :wink:
durf je hem al een beetje een bocht in te zetten niels :wink: 8)
Neelis
ma jun 30, 2008 22:12
Heb al gillende bandjes gehad toen ik hem net mee nam. Heb de banden nu op 2.4 bar, dan gillen ze minder snel.
En de auto kan idd aardig rap de bocht om, maar ben nog niet echt aan het planken geweest. Lettertjes ga ik weer rood maken hoor ;)
BMC CDA zou morgen opgestuurd moeten worden, morgen even achteraan.
pieter van baalen
Re: RE: Alfa Romeo 155 2.0 16v S Wide Body
ma jun 30, 2008 22:16
2,4 bar is erg weinig voor die banden hoor zeker als je hem af en toe toch een bocht in zet. als je spanning laag is kan de band over zijn wang gaan rollen en krijg je hier een lucht zak of wel een zwemband op de wang van je band heb het ook al eens gehad na een dagje stevig sturen op de ring. gewoon lekker 3 bar erin :wink:
Neelis
ma jun 30, 2008 22:25
Sturen op de Ring, met deze auto? Hij is toch niet afgeragt he?! :banana:
pieter van baalen
ma jun 30, 2008 22:45
nee! niet met die auto maar met mijn marea toen :oops:
Neelis
do jul 03, 2008 18:04
BMC CDA 85-150 is binnen, prachtige set. Je betaald ervoor, maar dan krijg je ook wat.
Het is de bedoeling deze zaterdag te monteren, eerst nog even langs Biesheuvel voor wat leidingwerk.
Crips
do jul 03, 2008 18:57
inderdaad volgens mij is dat een sneller uitlaatspruitstuk! (@ alfaqv75)
'11 Giulietta 1750 TBi QV, vroemm!
'05 147 Selespeed Distinctive, verkocht!
Neelis
zo jul 06, 2008 10:28
De BMC CDA zit!
Heb een stuk van de originele slang af gesneden, daar een 70mm buisje in gedrukt en daar weer een koppelingstuk van Silicon Hoses overheen gezet:
Na wat zaagwerk aan de 70mm 90 graden bocht kon ik het filter plaatsen:
Dat zit! Nu nog de bumperintake.
Filter is wat stiller dan de K&N die er hiervoor op zat, maar het geluid bevalt me wel :)
En kwam er gister achter dat m'n radiator lek is...
Neelis
zo jul 20, 2008 22:39
Het uitlaatspruitstuk is helaas standaard (@alfaqv75)
Heb voor 6 september een afspraak bij EPS, dat wordt RVS vanaf de katalysator....
Neelis
wo aug 13, 2008 21:39
Vanavond m'n ARTC EPS einddemper opgehaald, deze heb ik overgenomen van Rene van dit forum. Wat een onwijs mooie demper! Zaterdag 6 september wordt hij gemonteerd bij EPS met een soundpipe. Daarna komt er een uitgebreid verslag met foto en filmmateriaal.
De demper is oorspronkelijk voor een V6 turbo gemaakt en daardoor is de doorlaatdiameter iets groter. Hierdoor wordt de geluidsdruk wat hoger, maar de tegendruk minder. Ben zelf nu al benieuwd naar het eindresultaat!
Re: RE: Alfa Romeo 155 2.0 16v S Wide Body - EPS demper aang
do aug 14, 2008 13:10
ach man hij was al zo mooi en wordt steeds maar mooier.
ben je van plan iets aan het uitlaatspruitstuk te doen? 'ze zeggen' dat dat van de TS 16V al 'zo goed' is'. benieuwd wat EPS adviseert.
De lasrupsen waar de buizen aan de flenzen zitten kan je wegslijpen (airtool, dremel), dat scheelt redelijk en kan je zelf doen. niet te dun maken, dan breekt de boel af. Een grotere diameter (dus niet meer het standaard spruitstuk) gaat alleen met een geflowde kop echt uitmaken en zal je wat koppel onderin kosten.
Neelis
RE: Alfa Romeo 155 2.0 16v S Wide Body - EPS demper aangesch
do aug 14, 2008 15:38
Lijkt me leuk om een keer te doen, m'n uitlaatspruitstuk 'flowen'. Heb alleen zo m'n twijfels bij het losmaken van het spruitstuk, de moertjes zien er aardig verroest uit...
Neelis
do aug 28, 2008 22:15
Gister een nieuwe radiateur geplaatst, de vorige was lek en de olie en het oliefilter vervangen. Er is 10w40 Agip Sint 2000 in gegaan.
Had vandaag nog iets stoms :S Reed bij een parkeerplaats met de voorbumper over de stoeprand heen en de voorbumper 'klikte' vast aan de stoeprand... Daar sta je dan. Een vriend van me was mee, die heeft met een man de voorkant van de auto iets opgetild, zodat ik weg kon rijden. Ik was weer gered!
