pieter van baalen
RE: 33 SW opknapbeurt - van de regen...
vr jan 08, 2010 18:24
ach komt vazelf goed...
en duur zijn ze allemaal het is italiaans tenslotte :wink:
Verde mitro 33SW
vr jan 08, 2010 20:56
Probleemloze autoos die SWtjes. Hoeveel heeft die van jou eigenlijk gereden ?
Verleden : Teveel alfa's
Heden :
33 1.7 i.e SW Verde Mirto '93
Spider giallo zoe v6 24V '01
166 2.4 JTD AUT 04
Ducato 130 Multijet aut.' 16
Hans33sw
Re: RE: 33 SW opknapbeurt - van de regen...
vr jan 08, 2010 22:18
171k
tussenbalans
tot nu toe gedaan:
-complete ruitenwisser systeem vervangen
~de bevestiging aan de raamzijde op de paravan is compeel weggeroest. alle roest weggeslepen... zit nu een gapend gat van 15*2 cm -> moet dus nog gelast worden
-knipperlichten vervangen
-diverse roestplekken voorbehandeld (opengehaald tot het metaal en dan antiroest spul)
-dakraam aan de praat
-laswerk bodem
-beide veerpootlagers boven en onder
-L-kop vervangen
-waterpomp en distr. vervangen
-versnellingsbak vervangen
-druklager vervangen
-stuurhuis vervangen
-thermostaat vervangen
to do:
-(wss) lambda vervangen
-roest parafan lassen
-roest buitenkant lassen
-plafond opnieuw bekleden
-voordeuren vervangen
-l-spiegel vervangen
-voorruit vervangen (en de wss roest eronder lassen)
-nieuwe bumpersteunen lassen
-(wss)middendemper vervangen
en dan pas:
-spuitwerk buitenkant (lasplekken)
-sebring demper monteren (tegelijk met middendemper)
-20mm spacers achteraan
-misschien 3,5mm omlaag (neig toch naar wel)
ik ben nog wel even zoet dus :-)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
bertonejaap
zo jan 10, 2010 13:38
Dan hoef jij je voorlopig nog niet te vervelen :lol:
Hans33sw
za jan 16, 2010 00:00
neu was ik ook niet bang voor :P
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
di jan 19, 2010 21:42
ok dan. gisteren interieur er achteren uitgetrokken.
gelukkig was het niet zo koud en kon ik het hier op de parkeerplaats doen 8)
de picas en uitleg:
krom roostertje, 2 oplossingen: the fast way: een ander, de geduldig way: deze netjes maken...
kale wagen:
gotcha!
dat wordt weer lekker bakken en schijten (zo noemde leraar wertuigbouw lassen...)
hemeltje strippen
die rotte plekken komen doordat de voorruit wat verzakt is. hemeltje gaat pas weer terug als er een nieuwe voorruit in zit. ik ga hem zwart bekleden.
al met al lekker bezig geweest. hemeltje strippen was nog het meeste werk :cry: morgen langs stoffeerder om een stofje te scoren.
en ik ben er over uit: hij gaat 35mm omlaag. misschien de rubbers vervangen voor PU?? achter komen 2cm spacers 8) overigens zitten er nog hele nette schokdempers onder van boge (is boge origineel?)
maandag weer meer :!:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
di jan 19, 2010 21:44
oja, omdat die blackberry foto's zo zielig zijn maar mn 2kg camera gepakt 8) i love 16mm
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
RE: 33 SW opknapbeurt - en we gaan door voor de:
di jan 26, 2010 17:08
verlaagd!
maar; niet naar tevredenheid.
achter is het heel mooi geworden maar voor lijkt hij helemaal niets veranderd :!:
snap er geen biet van...
1. hij was voor al verlaagd
2. hij zakt nog iets in
3. .... :?:
wat zou 't kunnen zijn?
ik heb er apex veren in gezet. hij rijdt overigens wel heerlijk strak zo! en wbt achteraan: verlaagd en 16" is echt wel dik!
zal straks even fototjes maken
ook hebben we de wielkast gelast. helaas past de sebring demper niet. was me verteld dat hij versmald was naar 8v diameter ('t is een 16v demper) maar dat bleek niet zo te zijn. enfin, nog een verloopstukje scoren en het eindstuk netjes maken en dan moet het wel gaan passen.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
alfachirurg
Re: RE: 33 SW opknapbeurt - en we gaan door voor de:
di jan 26, 2010 17:19
:shock: Sorry Hans, komt toch echt onder een 1.7 8V vandaan hoor. :wink:
Laatst gewijzigd door alfachirurg op di jan 26, 2010 17:22, 1 keer totaal gewijzigd.
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2013,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
Hans33sw
di jan 26, 2010 17:21
verlaagd!
:wink: don't worry, had je al even gepeebeet
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Sergio
RE: 33 SW opknapbeurt - Apex verlaagd
di jan 26, 2010 18:26
Laat ik nu net een sporteinddemper liggen waaraan een 8v pijp gelast zit! :D Ruilen? Ik heb juist 16v nodig.
Ik weet het merk niet meer zeker, amar dacht dat het een remus was.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Hans33sw
Re: RE: 33 SW opknapbeurt - Apex verlaagd
di jan 26, 2010 19:44
Prima! Het eindstuk is alleen wel anders (zie ad. Van ton).
T is te donker buiten voor de foto's. Morgen beter. Dan bouw ik ook het interieur terug.
Ciao
Ciao
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
RE: 33 SW opknapbeurt - Apex verlaagd... duss...
do jan 28, 2010 01:22
(let niet op de kleur, witbalans klopt niet, geen zin om aan te passen)
kijk dit vindt ik dik (moet nog 1,5 a 2 cm spacer tussen):
ik zou durven te wedden dat dit niets lager is... :? baal ik behoorlijk van.
zie je? verschil... achter is het mooi, maar voor dus m.i. onveranderd
bak en braadwerk. was behoorlijk lastig hoekje (ivm ophanging e.d.)
tja, wat nu doen? ik ben niet echt voor veren in te korten. maar wat anders?
zij er (ex) 33 rijders die kunnen bevestigen dat er met apex veren toch meer verlaging moet zijn dan bovenstaand?? let wel, de wielen zijn 205/45/16
en,
wat kun je uitlijnen aan de 33? alleen sporing?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Sergio
do jan 28, 2010 08:37
Geen idee wat Apex veren aan verlaging moeten doen, maar heb je na het verlagen de bovenste veerschotels wel in de goede stand teruggezet? Als ze gedraaid zitten komt je auto hoger te staan.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
pieter van baalen
do jan 28, 2010 09:13
mijn ervaring is altijd dat je auto een beetje moet helpen met inzakken... door ff op het scherm te gaan zitten, je gaat nu de werkplaats van het membraam van de schokdemper verplaatsen en zou kunnen zijn dat deze een beetje scheef trekt waardoor deze niet verder wil zakken.... bij mij hielp het altijd ff het scherm te duwen/zitten
