jorritkooistra
RE: Alfa 33 1.7 8v IE - Loopt op twee cilinders?!
zo aug 05, 2012 15:32
op het moment dat er zich een ander probleem voordoet dan eerst ALTIJD OPNIEUW BEGINNEN.
want anders vergeet je iets, ben je 2 weken aan het zoeken en is het iets simpels van 5 euro.
zelf hardhandig ondervonden.
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
Centvin
RE: Alfa 33 1.7 8v IE - Jetronic of motronic?
wo jan 02, 2013 20:15
Wie heeft er ervaring met deze ontsteking-modules / computer dinges etc.
Ik heb haar buiten verwachting nog steeds niet verkocht, en krijg elke dag meer spijt dat ze te koop staat.
Nu was ik dus wel benieuwd wat mensen een betere kwaliteit vinden en wat beter rijd voor op een 1.7 I.E. . Ik heb mij laten vertellen door een oud-lokale monteur dat de Motronic ( de latere type computerdinges '93-'94) een betere kwaliteit is (minder gezeik mee) dan de oudere type LE3 Jetronic.
Iemand die hier ervaring mee heeft?
De monteur heeft zelf ook een 1.7 Jetronic gehad (1989) en had veelal gezeik met de LHM/computer, net als ik nu.
Hij had toen de tijd een sloper gehaald met de motronic, deze over gebouwd op zijn type 2 en tot 3 jaar daarna geen gezeik meer gehad met slecht lopen bij koude motor, verkeerde inspuiting, slechte ontsteking etc etc.
Na die 3 jaar was er geen type 2 meer door een boom die overstak.
* Alfa Romeo 156 1.8 16v 2001
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
* Alfa Romeo 75 1.8 Carbs. 1986
* Alfa Romeo 33 1.7 I.E 1990 -> R.I.P :cry:
* Alfa Romeo 145 1.6 boxer 1997
__________________________________
jorritkooistra
Re: RE: Alfa 33 1.7 8v IE - Jetronic of motronic?
wo jan 02, 2013 21:17
ik heb zelf 2 IE tjes gehad een 1.4 en een 1.7, nooit problemen met starten of raar lopen.
ik moet eerlijk bekennen dat ik geen fan ben van lmm, en dus al specifiek gekozen heb voor een IE.
voor het gemak en minder problemen, zoals lmm zou ik het gewoon ombouwen....
mijn auto's:
Centvin
RE: Alfa 33 1.7 8v IE - "Toerenbegrenser probleem"
di feb 19, 2013 20:56
Gisteravond (maandag) sinds tijden weer ff tijd gehad om te gaan sleutelen met de auto.
Waar was ik op uit? Alles nachecken omdat het "Toerenbegrenser probleem" nog steeds niet is opgelost.
(met een koude motor een klein beetje gas, hapert ze stilstaand en rijdend zo erg alsof het lijkt dat ze in de toerenbegrenser zit)
Waar ben ik begonnen, hoekbuis eraf, schoongemaakt, gasklephuis & LHM schoongemaakt. Steker naast de verdelerkap eraf gehaald, gecontroleerd, onder gespoten met WD40, alles weer monteren.
Starten & heerlijk lopen.
Wtf, hoe kan dit? Maargoed, de gedachte was: Morgen weer ff checke..
Vandaag weer is ff langs gegaan om auto te starten, probleem weer terug. Snel weer uit doen, zelfde werk verricht als de avond ervoor, en weer, starten lopen.
Met koude en warme motor blijft ze ook 1400/1450 toeren maken stationair. En rond 80graden van koelvloeistof valt ze van uit het niets uit, start ik haar weer, half uur laten draaien op 1400.. toeren, niets aan de hand.
Met het probleem, 850 ongv, met regelmatig uitvallen van de motor.
Snap er niks van!
En de zoektocht gaat verder. . . .
Iemand die zo een gedachte heeft?
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
sprint88
di feb 19, 2013 22:25
Ik las dat je een kabelboom zoekt heeft harry die toen ook vervangen of gerepareerd?
Grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Centvin
Re: RE: Alfa 33 1.7 8v IE - "Toerenbegrenser probleem&q
wo feb 20, 2013 17:49
Ja! Wil het gewoon "origineel" hebben :lol:
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
Erwinn
wo feb 20, 2013 21:36
Gerepareerd. :)
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
sprint88
do feb 21, 2013 21:27
Ok ik dacht dat daar misschien nog een probleempje kon zitten
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Centvin
RE: Alfa 33 1.7 8v IE - "verkocht"
di feb 26, 2013 21:28
Verkocht
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
henk116
za mar 02, 2013 23:44
waarheen verkocht :?:
In NL?
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
