Geert-Jan
RE: Geert-Jan zijn 33 1.7 QV '87 Recaro interieur!
za jan 22, 2011 09:45
Nou, het is eindelijk zover! Er word flink aan de 33 gelast op dit moment, de gaten in de vloer zijn al dicht (de afwateringsdoppen), en de stukken bij de schokdempers achter zijn ook weer dicht. Nu rest de dorpel nog en de allergrootste klus: de kofferbak / hele achterkant van de wagen :P
Ik zal zsm wanneer ik tijd heb foto's plaatsen, het schiet al lekker op. Heb ook een nieuw stuurtje weten te bemachtigen:
Past mooi bij het Recaro interieur straks.
Dan nog uitzoeken welke deurpanelen ik het beste kan gebruiken, aangezien de panelen die ik er bij heb van een type 3 zijn en niet passen. Heb er nu de Imola panelen in, met de blokjes. Maar dat vloekt een beetje bij de rest dan denk ik :P Weer stof om over na te denken.
Gr. Geert-Jan
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
Sergio
RE: Geert-Jan zijn 33 1.7 QV '87 Met laswerk begonnen!
za jan 22, 2011 11:37
Mooi dat de 33 nu weer langzaamaan op de weg gaat komen, Geert-Jan. Ik heb nog een hele oude (analoge) foto van de 33 op het Spettacolo in Assen, maar die had Arjan destijds ook van mij gekregen dus die zal je vast hebben.
Wat is het probleem met de deurpanelen? Evt. heb ik nog de allerlaatste type 3 16v panelen liggen, dus die zwarte skai panelen, als dat iets voor je is moet je het laten weten.
Goed foto's maken van de vorderingen aan de koets heh.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Huib
za jan 22, 2011 20:53
type 3 deurpanelen zijn wel passend te maken dan moet je alleen zelf de bovenste bevestiging van de armsteun fabriceren. Verder zit je natuurlijk met dubbele raamschakelaars aangezien je die ook al in de middenconsole hebt zitten.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Re: RE: Geert-Jan zijn 33 1.7 QV '87 Met laswerk begonnen!
za jan 22, 2011 20:57
2x armsteun van achternemen, middelste gat iets groter maken en klaar, armsteun type3 zonder gat voor de raamknopjes
Geert-Jan
zo jan 23, 2011 14:06
Nu plaatjes bij de praatjes:
http://www.mijnalbum.nl/Album=DCQPNSZM
Laatst gewijzigd door Geert-Jan op ma jan 24, 2011 11:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu: 33 1.7 QV '87
Huib
zo jan 23, 2011 14:10
goeie tip die kende ik nog niet :thumbs:
gehad:
Geert-Jan
ma jan 24, 2011 11:28
Sluit dat een beetje mooi aan dan? Dat ga ik dan eens proberen :D Bedankt!
Nu: 33 1.7 QV '87
ma jan 24, 2011 12:00
jep, weet alleen dat 1 gat dan niet precies past, maar als je dat gat groter maakt en je doet een ring erop leggen, dan past alles en zit de armsteun ook egwoon goed vast:)
bertonejaap
RE: 33 1.7 QV '87 Foto's van laswerk
ma jan 24, 2011 21:48
Geert-Jan, dat komt best goed met die 33 van jouw zo te zien.
Madeno156
wo jan 26, 2011 10:36
Dat gaat de goede kant op. :thumbs:
Dus je had al wel een ruimte gevonden om te knutsellen?
75 america
156 sw 2.0 selespeed
daily driver: snelle duitse diesel
Geert-Jan
wo jan 26, 2011 17:08
Hey,
Nee, ik heb nog steeds geen sleutel/stallingsruimte kunnen vinden. Wel alleen stalling, maar daar kan ik weer niet sleutelen :P Deze foto's zijn gemaakt door degene die mijn auto nu onderhanden neemt.
En sinds vandaag is de kofferbak en reservewielkuip ook weer dicht. Foto's volgen.
Gr. Geert-Jan
Nu: 33 1.7 QV '87
Madeno156
wo jan 26, 2011 21:32
Beter zo dan dat alles buiten voor het huis moet.
En het schiet op deze manier toch wel aardig op.
Is dat een kennis van je die dat laswerk doet, of heb je daar iemand voor moeten zoeken?
Mooi stuurtje ook, is toch origineel QV?
75 america
Geert-Jan
wo jan 26, 2011 21:49
Ik heb geen idee of het origineel QV is :oops:
En ik heb dit adres via via gekregen van iemand van de Alfa33Club, het is erg dichtbij :P (pm maar voor details als je nodig hebt).
Gr. Geert-Jan
Nu: 33 1.7 QV '87
Madeno156
wo jan 26, 2011 22:34
Volgens mij zit het zelfde stuur in de zwarte QV uit het te koop topic, nu in gespot.
Ik heb zelf idd ook nogal wat laswerk. :x
Had dorpels besteld, maar die zijn ge- back orderd, dus weer vertraging.
Maar nu gaat eerst de SW weer voor,want die moet nieuwe koppeling.
Daarna de 2.5 want de kachel lekt.
75 america
Geert-Jan
wo jan 26, 2011 22:38
Het is niet hetzelfde stuurtje als die QV, die van mij is in het hart wat vierkanter.
Tja, zo blijf je bezig he :P Ik wil binnenkort je 75 nog eens komen bekijken, staat die al in Ap'dam?
Nu: 33 1.7 QV '87
