JoorZ105
RE: Joris: Berlina 1750 => wat begon klein onderhoud....
vr aug 15, 2008 09:46
zit er voldoende "vlees" aan de stilauto's om af te draaien?
Joris
Nu: searching.... :wink:
vr aug 15, 2008 17:23
Oeps... 5 natuurlijk! 8)
bijna Joris over het hoofd gezien! FOEI! 8)
Mooi om te zien dat ze weer rijvaardig is!
Dominic
Re: RE: Joris: Berlina 1750 => wat begon klein onderhoud.
vr aug 15, 2008 18:15
pas op daarmee he`stills zijn van heel zacht alu gemaakt.
MiaGiulia
vr aug 15, 2008 20:38
Joris, once again, stap 1 verkopen die Still velgen en stap 2 schaf jezelf een paar 14"GTA replica's (Alfaholic , Heinbrand whatever) aan. Ben je in een keer klaar, en qua investering valt dat reuze mee. Resultaat een gave cruiser en dito looks 8)
Het pas krijgen van de Still auto velgen blijft schipperen, dus als er al plannen zijn voor motor revisie, overspuiten etc, neem dit dan ook maar gelijk mee in het budget verhaal.
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
vr aug 15, 2008 20:51
Ga binnenkort trachten foto's te schieten met 14" Alfaholics onder de Grande Dame...
Kun je eens kijken.
Zou zelf misschien eerder voor de 15" gaan trouwens. Mits dat past....
Dominic
vr aug 15, 2008 20:59
geen probleem...maar let op de et waarde
voor et 20 achter et 30 dus geen 35 (zoals max verteld)want dan loopt de band 195/55/15 tegen het binnenscherm aan
scuzi bandenmaat niet goed weergegeven.
JoorZ105
vr aug 15, 2008 21:07
dat geld voor 7J velgen?
Joris
Dominic
vr aug 15, 2008 22:36
yep 7 j x 15
MiaGiulia
za aug 16, 2008 11:16
Kun je eens kijken.
Zaagmans, wat mak je me nou!! De 15"uitvoering van de GTA' :cry: s, gelukkig weer een kwestie van smaak. Maar persoonlijk vind ik de 15"uitvoering mislukt. De looks van de velg en het model/ ronding/ bolling zijn gebaseerd op 14"formaat en komen niet uit de verf bij 15". Tijdens de MM Nimwegen een Bertone met 15" gezien en .... nee dat was het toch niet.
Okay rij zelf dan ook al enkele jaren met de 14" Heinbrands onder m'n GTJ maar zou er zeker weer voor kiezen.
Arthur
GT 1300 Junior '67
za aug 16, 2008 11:21
Heb eerlijk gezegd de 15" nog niet van dichtbij gezien... ik ging uit van dezelfde proporties... niet van een opgerekte 14"....
Zou de 15" willen voor meer ruimte voor eventuele remmodificaties...
JoorZ105
za aug 16, 2008 19:18
ik vind de gta's eigenlijk alleen onder een GTA (of andere bert) mooi staan.
Niet voor een juul of berlina denk ik.
Ik heb wat andere velgjes in gedacht :wink:
Joris
JoorZ105
ma mar 16, 2009 09:39
zo dan :shock:
Er is in al die tijd niet zo veel meer gebeurd.
Afgelopen week voor het eerst de berlina weer eens uitgelaten (de oprit is eindelijk af)
De temperatuur in de garage is weer acceptabel dus we gaan weer verder waar we gebleven zijn.......
Ik ben maar eens gestart met het bestellen van een voordempertje. De huidige is nog wel dicht maar een steentje lijkt voldoende om er een gat in te krijgen. Zodra de voordemper erop zit ga/laat (?) ik de boel nog eens geheel afstellen (kleppen, ontsteking, carbs....)
On de side kijk ik uit naar zinvol plaatwerk. Een achterklepje heb ik op de kop getikt (was wat prijzig, maar in zeer goede staat). :) Nu zoek ik nog twee linker deuren zonder laswerk. Als ik die niet tegen redelijke prijs kan vinden, dan laat ik de huidige tzt herstellen. (waar ligt het omslagpunt?)
Tot slot heb ik nog wat turbinevelgen (7jx15") klaar liggen om pas te laten maken en zelf te spuiten. Steek is goed, naafgat is nét iets te klein en ET klopt nog nét niet. Ik wil ze zo goed passend hebben dat ik geen hulpveren op de achteras meer nodig heb.
Als het allemaal goed past gaan de stilauto's waarschijnlijk weg. Voor de Berlinameeting gaat dat waarschijnlijk niet lukken, want er staat nog een verbouwing van ons huis op de rol. :roll:
Joris
JoorZ105
wo apr 08, 2009 19:27
zo dan: het voordempertje is gemonteerd.
het was even klooien voordat de demper goed en spanningsvrij paste. De pasvorm van de imasaf bleek niet 100%. Met wat duwen en trekken is het alsnog gelukt 8)
de berlina klinkt meteen een stuk beschaafder. Niet minder luid maar wel gecontroleerder en niet meer als een schorre brulaap :D
Volgend eind volgende week de bloesemrit maar eens rijden dan 8)
Joris
JoorZ105
RE: Joris: Berlina 1750 => Velgenprojectje: 15" 7J p
ma jun 08, 2009 12:15
Even dit topic weer leven inblazen....
Aangezien ik een gegadigde heb voor de stilauto's heb ik een drukmiddel om mijn velgenprojectje op de rails te krijgen. Bij het inmeten voor de 7J 15" passend te krijgen bleek dat dit (verrassing) niet eenvoudig zal worden.
Doel is om de zijschermen niet (zichtbaar) aan te passen.
Natuurlijk is de achterzijde de bottleneck. Overigens wil ik voor en achter wel evenveel afdraaien: moet wel 1 lijn worden). Aangezien er aan de binnenschermen wel wat ruimte zit is de eerste stap om de velgen maximaal af te draaien. Maximaal afdraaien bij deze velgen is niet meer dan een mm of 5.
Tweede stap wordt rommelen met bandenmaten. Ik heb een set 195/55/15 klaarstaan die we na het afdraaien kunnen passen. Wetende dat het krap wordt haal ik op voorhand bij de kwikfit nog een versleten 185/60/15 (ik neem aan gratis omdat zij betalen voor het afvoeren) die we eventueel ook kunnen passen.
Als het dan nog niet past bedenk ik of/hoe de buitenschermen worden aangepast. Ik wil uitrollen van de buitenschermen zo mogelijk voorkomen. Eventueel afslijpen van de rand + doorlassen is nog een optie, maar liever niet.
Kortom de velgen worden afgedraaid en daarna gaan we eens passen hoe het uitvalt met de bandenmaten. 8)
Joris
berlinista
RE: Joris: Berlina 1750 => velgenprojectje: 15" 7J p
ma jun 08, 2009 13:25
joh, ga nou toch gewoon voor 185/65/15.
Dat gedoe met die brede banden waar oorspronkelijk een 165 zat...
Verder kan je ook een stukje van het aanlegvlak van je schijf achter afdraaien.
15 inch vind ik zelf ook niet mooi. Mijn optie zou de 6x14 GTA velg zijn. Had ik onder mijn donkerblauwe berlina en staat erg goed.
Andere prijzige optie voor een band is de Avon CR6ZZ, in 175/70/15. Altijd top, zeker onder een Berlina.
