cmva
RE: Alfa 90 klaarmaken voor de RDW keuring--> 22/01/2007
ma jan 15, 2007 20:07
Waarom ga je naar de RDW?
Zijn die makkelijker dan een gewone garage?
Graffiaturo
ma jan 15, 2007 20:08
ik sleutel best wel graag hoor, maar ik heb er zo'n enorme pesthekel aan om dingen 2 keer vlak na elkaar te moeten doen, dat ik normaal gesproken al gewoon nieuw spul zou hebben gemonteerd, nu dus effe niet, valse zuinigheid geweest vrees ik :oops:
Graffiaturo
ma jan 15, 2007 20:13
moet sowieso naar de RDW voor de invoerkeuring
maar ik wil de 90 gelijk klaar hebben, zodat ik terug kan rijden om gelijk af te laten melden
ik laat het APK deel dus niet meekeuren door de RDW :wink:
cmva
ma jan 15, 2007 20:20
Als je naar de RDW gaat ,krijg je helaas niet gelijk je papieren mee,dus afmelden bij een garage wordt lastig denk ik?
Graffiaturo
za jan 20, 2007 22:39
eindelijk is de 90 er helemaal klaar voor
afgelopen donderdagavond de verse hoofdremcilinder, remkrachtverdeler en voorklauwen gemonteerd
zat er binnen anderhalf uur allemaal onder, toen ontluchten
pedaal bleef op de bodem zakken :evil:
bleek de RV remklauw zo lek als een zeef te zijn, het zeek er gewoon tussenuit :evil:
andere klauw meegenomen, was niet goed, mijn blokken waren een cm of 2 te hoog
ze hadden geen goede klauw meer, dus de lekkende nieuwe klauw gedeeld en verse O-ringen ertussen
gemonteerd en ontlucht
eindelijk goedwerkende en frisse remmerij op de 90
maandag naar de RDW :twisted:
Bert-155
za jan 20, 2007 22:41
Super 8)
za jan 20, 2007 23:40
Zo zie je maar, met nieuw spul is het dikwijls ook nog prullen. :wink:
Mooi op tijd, heb je de zondag vrij. 8)
Graffiaturo
zo jan 21, 2007 00:00
gelukkig wel Sander :wink:
giulia-tom
zo jan 21, 2007 00:50
Daarna gaat Arjan zich vermaken met de polijstborstel - geloof mij - die gaat glimmen 8)
(dan omlaag - dan wielen - dan.... :shock: draaf ik weer door :wink: )
nr: 2714
ALFACENTRO
Raimon
zo jan 21, 2007 03:55
Wij gaan ontzettend duimen! [-o<
achja, wat kan er mis gaan?
156 SW 1.9 JTD
zo jan 21, 2007 11:38
Als die 90 maar half zo fijn rijdt als-ie moeite gekost heeft, is het waarschijnlijk de best rijdende Alfa ooit :wink:
Graffiaturo
zo jan 21, 2007 20:40
Vanmiddag alvast stiekum de eerste testrit gemaakt en wat litertjes verse BP Ultimate eringegoten
van de schuur tot aan de pomp wilde hij een behoorlijke oliewalm achterlaten :wink:
na het tanken werd het een stuk minder blauw achter de auto
vervolgens hield de km-teller ermee op
toerenteller deed het al niet, dus was gokken hoe hard ik reed
temperatuur liep op naar de 100 graden onderweg, dus kachel vol aan
dus al weer een paar puntjes ter verbetering
- tellers maken/vervangen
- koelsysteem goed doorspoelen en nalopen
- waarschijnlijk toch de koppakking verversen
maar natuurlijk ook een paar blijde verassingen
- versnellingsbak schakelt als een nieuwe
- motor loopt errug mooi en soepel, pakt in elke versnelling lekker op
- rempedaal zit nog wat diep, maar remt prima en kaarsrecht, effe ontluchten dus nog
- geen rammeltjes/kraakjes/piepjes of wat voor ellende dan ook
morgenmiddag de grote test
berlinista
zo jan 21, 2007 23:51
remmetjes achter ontluchten: kontje omhoog zetten!
De KM teller moet wel werken voor de RDW. Hoop dat dat gaat lukken....
Rik
Re: RE: Alfa 90 klaarmaken voor de RDW keuring--> 22/01/2
ma jan 22, 2007 19:13
Rik
RDW controleert toch alleen het chassisnr. maar? De APK kan dan altijd nog. Succes.
reijnaje
ma jan 22, 2007 19:27
En? En? En?
Gelukt? [-o<
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
