Posthumus
RE: "Nieuwe" 156
di sep 29, 2009 15:48
@ Lennart: PB :wink:
159 SW 1.7 TBi '09
Posthumus
RE: "Nieuwe" 156 - Wederom defect (2e keer in 1e w
do okt 01, 2009 11:43
Ik weet het niet meer... Denk dat dit topic inmiddels eerder thuishoort bij "Projecten" :evil:
Het schakelprobleem is net opgelost, dient het volgende euvel zich aan. Waarschijnlijk weer iets kleins, maar toch. Vandaag is de 8e dag dat ik de 156 heb...
Goed, zojuist op weg naar werk even in z'n II doorgetrokken tot 5500> toeren. Bij het stoplicht stationair laten draaien, valt de motor direct uit. Op het dashboard brandt een rood lampje met een injector erop.
Overgezet van LPG naar banzine, zelfde probleem bij het volgende stoplicht. Kan er alleen in rijden als ik de toeren boven de 1500-2000 houd...
Denk zelf aan een motormanagement probleem, maar het kan net zo goed een lambda-sonde of erger zijn...
Iemand iedeën? (Vanavond maar weer eens de ANWB bellen :cry: )
Ik had echt niet gedacht dat dit een kat in de zak zou zijn aangezien ál het groot onderhoud al was gedaan, maar ik begin nu toch echt te balen...
159 SW 1.7 TBi '09
Re: RE: "Nieuwe" 156 - Wederom defect (2e keer in
do okt 01, 2009 11:45
Hij rijdt toch nog??? :?
Je kan dan ipv naar huis te rijden ook naar een dealer rijden... :roll:
do okt 01, 2009 11:59
Idd even laten uitlezen daar. Je hoeft niet bang te zijn dat het meteen dik geld kost. De oorzaak is meestal erg simpel.
Als je em bij een bedrijf hebt gekocht zou ik daar eerst even gaan "shoppen".
Posthumus
do okt 01, 2009 12:10
Hij rijdt nog wel, maar of het nou lekker is om hiermee de snelweg op te gaan... De mensen van de WW hebben tenminste "echt verstand van auto's", zoals je weet ;-). Hopelijk zien zij wél wat het is.
Ga ze inderdaad even bellen, want ondanks dat ik geen "garantie" heb, heb ik wel het recht op een auto waarvan ik mag verwachten dat hij normaal presteert. 2250 euro is toch een marktconforme waarde.
159 SW 1.7 TBi '09
do okt 01, 2009 13:04
Lijikt me dat de ANWB niet de teleurstelling van een Alfahandelaar moet oplossen, toch? Of ben ik nou gek?
Posthumus
do okt 01, 2009 13:33
Nee, maar lijkt me wel dat de ANWB haar leden weer op weg helpt. Maar heb net zelf even kunnen kijken en gok erop dat ik op eigen kracht naar de garage kan rijden, dus dan is de ANWB wellicht niet nodig. Tenzij ik natuurlijk halverwege strandt omdat de motor opeens uitvalt en ik op een levensgevaarlijk punt met pech kom te staan...
@ Andretti Molletti, welk punt wil je nou maken? :blue_confused:
Laatst gewijzigd door Posthumus op do okt 01, 2009 13:52, 1 keer totaal gewijzigd.
159 SW 1.7 TBi '09
Deedrieen
do okt 01, 2009 13:46
@ Andretti Moletti, welk punt wil je nou maken? :blue_confused:
Zelf had ik met mijn 156 ook dit probleem, toen was het de LMM die het begeven had, kleine reparatie wel duur onderdeel.
do okt 01, 2009 15:28
Likt me noga wiedus. De ANWB is geen garage, maar een adequate vorm van pechhulp. Ga gewoon naar de garage en maak geen misbruik van de ANWB-ers. Ze hebben het druk zat met mensen die echt hulp nodig hebben. :wink:
Posthumus
do okt 01, 2009 15:50
Dat begrijp ik...
Even een korte toelichting:
Zodra ik er niet zeker van ben dat ik met de auto VEILIG aan het verkeer kan deelnemen, heb ik liever dat iemand er naar kijkt die er meer verstand van heeft dan ikzelf. Op het moment dat iemand met een platte band naast de weg beland is dat voor veel mensen ook een legitieme reden om de Wegenwacht te bellen. (Nou kan ik gelukkig nog wel een band verwisselen, maar dat terzijde).
Inmiddels heb ik van meerdere kanalen begrepen dat dit euvel niets ernstig is en dat ik dus wel veilig naar de garage kan rijden. De Wegenwacht is in dit geval dus niet nodig.
Kortom, ik zou ook zeker geen onterecht beroep willen doen op de WW, maar ik vind de reactie van Andretti Molletti en @@ in die zin wat kort door de bocht. Voor hetzelfde geldt is er wel wat aan de hand dat gerepareerd moet worden en dan weet ik de weg naar de WW wel te vinden. Laten we wel wezen, ik zie ook wel in dat de WW niet bedoeld is voor elk wissewasje. Het begrip "wissewasje" is alleen een rekbaar begrip, aangezien niet iedereen technisch onderlegt is (zie bovengenoemd voorbeeld van het verwisselen van een band).
Nu is de kans groot dat dit euvel wel in de categorie "wissewasje" valt, dus dan hoef ik de WW niet te vervelen hiermee. Hopelijk komt mijn punt nu wel goed over.
159 SW 1.7 TBi '09
MartijnGTA
do okt 01, 2009 16:13
Zal ik 'm maar inkoppen dan?
Gas is om te koken... :twisted: :oops:
Maar serieus: Klote dat je zo'n gezeik hebt! Gelukkig heb je garantie, terugbrengen dat ding dus, en laten fixen door die joker!!
Sterkte...
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Harry Tijssen
do okt 01, 2009 16:14
Andretti is namelijk zelf werkzaam bij de WW, vandaar. :wink:
Harry Tijssen
Posthumus
do okt 01, 2009 16:36
Gas is heerlijk goedkoop Alfa rijden!!! :twisted: :oops:
Sterkte...
Nou ja, garantie heb ik niet, kan me allicht beroepen op consumentenrecht, maar dan nog.
De handelaar waar ik 'm heb gekocht zit aan de andere kant van het land, dus het is voor mij veel handiger (tijd-technisch gezien) om 'm naar de dealer te brengen. Ben er tenslotte dagelijks van afhankelijk.
Heb AutoMove wel gesproken en ze hebben wel aangeboden om er naar te kijken, dus nogmaals ik heb geen hard feeling jegens AutoMove en wil ze hier ook absoluut niet zwart maken!!!
I know
159 SW 1.7 TBi '09
do okt 01, 2009 20:01
@Posthumus:
Geef eens antwoordt op de volgende vraag:
Wat te doen als het injectorlampje ofwel motormanagementlampje brand?
Je mag een joker inzetten, maar je mag er ook een opzoekvraag van maken.
Het punt wat ik wil maken is dat je verantwoordelijk bent voor goed onderhoud van je auto. Dit staat in de voorwaarden. Als je een auto koopt voor dit bedrag en zoals Lenz uit de doeken doet een "snelle winstpakker" hebt dan denk ik dat je of snel door je max van 5 hulpverleningen heen zit of als je zo snel achtereen hulp vraag al snel een vraag krijgt over het onderhoud...aantoonbaar onderhoud.
Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die eerst de ANWB bellen en niet eens meer in hun instructieboekje kijken wat er mogelijk loos is..
Lekke band?? Bel de ANWB. Staande gehouden door de politie omdat uw verlichting niet werkt? Bel de ANWB. Rijdt de auto niet op LPG? Bel de ANWB want rijden op benzine is zo duur... Claxon defect? Bel de ANWB want doorrijden is wettelijk strafbaar, ECHT!!.
Heb je nou een keer serieus panne tja dan heb je een wachttijd. Lijkt me duidelijk mijn punt: er zitten hier louter en alleen mensen met gezond verstand en die snappen mijn punt en begrijpen dat ze zelf ook verantwoordelijkheden hebben.
Ik durf niet door te rijden want ik DENK dat het niet veilig is is wel erg kort door de bocht. Lees je instructieboekje, neem contact op met je dealer/verkoper.
Val je echt stil dan kun je bellen, dan komen we graag, kunnen in >94% vd gevallen je auto weer op weg helpen en hebben daar helemaal geen problemen mee, sterker nog daar zijn we trots op.
Maar we moeten het wel samen doen!
Posthumus
do okt 01, 2009 20:11
@Posthumus:
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het helemaal met je eens ben.
Als ik alleen één nuance mag aanbrengen:
Ik heb niet het idee dat het hier een "winstpakker" betreft. Er zit namelijk een complete onderhoudshistorie bij de auto en deze is tot de laatste kilometer dealeronderhouden geweest. Laten we wel wezen, ik hoef nooit voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten en zal dus ook nooit een afgetrappe "winstpakker" kopen. Een auto/Alfa heeft goed onderhoud nodig. Daarom ga ik altijd voor onderhoud naar m'n dealer toe en was ik er kien op dat deze 156 ook een goede onderhoudshistorie had. Heb daarmee geen enkele aanleiding gezien om niet voor deze 156 te kiezen.
Het zijn twee simpele pechgevallen achter elkaar die ik ook AutoMove niet kan of wil verwijten.
Desalniettemin snap ik je verhaal en frustraties (klinkt wel erg dramatisch) als Wegenwachter volledig als je voor een "wissewasje" op moet komen draven.
Daarom ga ik vanavond dus op eigen kracht naar Voorburg, ik hoop alleen dat ik jullie wel kan bellen als ik met échte pech langs de weg sta;-)
(Zo zie je maar dat discussies niet altijd hoeven uit te monden in Mod-acties e.d. ;-) )
Laatst gewijzigd door Posthumus op do okt 01, 2009 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
159 SW 1.7 TBi '09
