Emilio
RE: 75 daily driver project
ma jan 08, 2007 22:59
En om het beste er bij te kunnen kan ik waarschijnlijk beter de luchtfilterbak weghalen?
We gaan weer lekker verder stoeien. Op zich moet het allemaal jniet zo moeilijk te meten zijn.
Alleen als het probleem zich voor het contactslot bevind wordt het wat moeilijker.
Emile
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
Emilio
do jan 11, 2007 22:08
Ik ben dus nu op zoek naar de volgende onderdelen:
1. ruitenwisservloeistoftank met pompje
2. benzinetank.... (shit..)
3.
Laat maar horen. Het heeft geen haast.
Emile
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
Emilio
zo jan 14, 2007 22:59
Nu eindelijk met een normaal toestel... Ziet er beter uit
Onder de kap. Ben de hele zaterdag avond bezig geweest met het cleanen van het linker gedeelte.
Het blok (kapotte kleppendekselpakking) en de rechter kant moeten nog.
Maar 1 ding heb ik al voor elkaar... Hij loopt! (zelfs zonder LMM)
Zat geen koelwater in dus na een paar omwentelingen maar snel uitgezet...
Dit kabeltje ligt in het motorruim en gaat door het schutteboord heen... Iemand enig idee????
Volgende week:
Verder cleanen.
Koelsysteem verbindingen allemaal na lopen en met koelwater afvullen.
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
bralfa
Re: RE: 75 daily driver project
ma jan 15, 2007 12:25
Emile
Emile, die heb ik nog wel liggen
Doe maar pbtje bij interesse
Bas
Shut up and ride!
Emilio
zo jan 21, 2007 15:56
Gisterenavond bezig geweest met de Accubak.
Er heeft in het verleden een lekkende accu in gestaan en dat heeft roest veroorzaakt.
Gelukkig is dit beperkt gebleven tot alleen de accubak zelf en zelfs niet het onderliggende plaatwerk.
Overigs heeft het omliggende plaatwerk door het accuzuur een oppervlakkige roest.
Nu de bak er uit is (k*tklus...) kan ik er beter bij en het geheel tegen roest behandelen.
Daarna een nieuwe bak er in... 1 probleem... Hoe kom ik aan een nieuwe accubak..
Iemand???
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
zo jan 21, 2007 16:32
Ik zou ook de laadspanning eens nameten. Het kan goed zijn, dat de accu lekt(e) door een te hoge spanning.
(Zo ja, dan spanningsregelaar vervangen. Dit is dus incl. nieuwe borstels, dus dan ook maar even de sleepringen afdraaien, anders slijt de boel waanzinnig hard! :shock: )
Is de accubak niet te redden dan? Da's wel heel erg. :shock:
Emilio
zo jan 21, 2007 19:36
Nee, was wel te redden. Maar de bak zit met een paar puntlasjes vast op het binnenscherm. Hierdoor was het duidelijk dat het vliegroest er ook tussen zat.
Niks doen was dus gewoon wachten op ellende... Alleen nu nog een accubak ritselen...
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
zo jan 21, 2007 19:38
Binnenkort heb ik waarschijnlijk een 75 TS sloper, kleur Grigio Medio 776, dikke kans dat daar een accubak in zit :wink:
