reijnaje
RE: Sprint Veloce 1.5 na 10 jaar stilstand
wo jan 22, 2014 20:39
Heej, kijk wie we daar hebben!
Ja hoor, gaat helemaal goedkomen, tussendoor ff de hoofdremcilinder en hoofdkoppelingcilinder van de sloop 33 schoongemaakt en in het vet gezet zodat de boel niet gaat roesten en zo in de Sprint gebruikt kan worden. Binnenkanten zagen er nog super uit, hulpkoppelingcilinder niet, die is de vuilbak in gegaan.
Voorste zuiger remcilinder:
Achterste zuiger:
Remcilinder weer in elkaar:
Hoofd koppelingcilinder (geen foto's van de losse onderdelen):
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
za jan 25, 2014 20:58
Roest verder eruit geslepen en nieuwe stukken ingelast, 1,2 mm dus wat dikker als standaard.
Nog 1 stuk te doen aan deze kant, daarna laatste restjes antisteenslag en oppervlakte roest eraf schuren en in de primer ermee...
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
zo jan 26, 2014 18:28
Laatste gaten zijn nu dicht aan deze kant.
Nu ik toch bezig was met lassen ook besloten om meteen de neus te verstevigen, ik wilde de schuine stangen die ik uit de sloop 33 gehaald heb erin schroeven maar dat past niet, dus daar moet ik zelf iets voor verzinnen. Ook richting A-stijl een versteviging erin gelast:
Ook begonnen met schuren:
Maar de staalborstel hield het voor gezien, komende week verder dus ...
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
zo jan 26, 2014 18:35
De hoek onder het raam had wat bobbels dat wil meestal zeggen dat er roest onder zit, dat viel gelukkig mee. Is al eens eerder gerepareerd, kan wel wat netter maar gelukkig wel hard dus en aangezien dit geen concoursauto is blijft de hoek zitten, alleen wat netter maken:
1992 Alfa 33 16V
thor101
zo jan 26, 2014 22:00
ziet er allemaal redelijk uit mooi om te zien dit heidens karwei maar je hebt wel eer aan je werk
Afbeeldingscarb 1580
nu 2xsprint QV 84/86-gehad 3x sud -7xsud sprint chroom -12xsud sprint plastic -4x alfa33- 1e serie-1.716v--alfa33 1.7SW 1xguila 72 (DH-30-24)
zo jan 26, 2014 22:19
Goed gedaan, die verstevigingen! :thumbs:
Mocht je die andere verstevigingen over hebben nu, houd ik me aanbevolen om te passen op een sud. ;))
Ben net begonnen met een binnenscherm van de 155.... best horror, als je daar eenmaal gaat open pellen! :shock: maar dat ter zijde. ;)
reijnaje
ma jan 27, 2014 20:39
Kleurtje erop doet toch veel hè?
Op de foto lijkt het dezelfde kleur als de lak te zijn, is in het echt niet zo maar dat hoeft hier ook niet ...
1992 Alfa 33 16V
gtv-racer
di jan 28, 2014 18:05
Jammer dat die versteviging, onder , in t midden van de plaat gelast is... je had hem beter met de zijkant gelijk kunnen leggen. Dan wordt t geheel pas echt stijf. Dit doet helaas niet zoveel. Druk maar eens op t midden van een kartonnen doos met je vinger en daarna precies in t zelfde vlak boven de zijkant. Nu is dit natuurlijk geen karton maar de krachten zijn wel vele malen hoger!
Ik zou hem nog ff verzetten!
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
thor101
di jan 28, 2014 20:01
dit is wat ik er van gemaakt heb met de versteviging
reijnaje
Re: RE: Sprint Veloce 1.5 na 10 jaar stilstand
di jan 28, 2014 20:13
Meer naar buiten heeft geen zin, is lastig te zien op de foto maar het stukje de hoek om is niet recht, na centimeter of 5 zit daar een bolling. Als je dus op de hoek gaat duwen of trekken houdt dat niets tegen en duw je die bolling gewoon wat in of uit. Voor stevigheid zou meer naar binnen beter zijn maar dan kun je er weer niet bij met je lasapparaat. Meeste krachten komen er volgens mij als trekkende beweging op omdat de schokdemper/veer de bovenste langsdrager als het ware naar boven wil duwen dus is rondom kunnen vastlassen wel een vereiste.
Zo te zien hebben wij ongeveer hetzelfde plan Thor?
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
di jan 28, 2014 21:03
Ff fotootje van boven genomen, hopelijk zo wat duidelijker wat ik bedoel, het is dus geen rechte plaat van hoek tot hoek maar met bobbel erin:
En ohja, deze verstevingsribben zitten er aan de achterkant:
1992 Alfa 33 16V
gtv-racer
wo jan 29, 2014 09:01
Je kunt er wel een dikke plaat inzetten . Misschien wat verdiept in t huidige plaatwerk met de voorkant gelijk. Deze laat je dan doorlopen tot de buitenste plaat waar je deurscharnieren op zitten en de binnenste plaat. Mocht je t niet redden door die bolling dan slijp je die gewoon weg en maak je daar een haaks hoekje met dikke plaat van waar je t nodig hebt. Dan is t pas echt stijf!
Giulietta 1.6jtm
reijnaje
wo jan 29, 2014 09:49
De deurscharnieren zitten niet op de buitenste plaat maar aan de binnenkant. Die buitenste plaat met die bolling erin houdt alleen het scherm op zijn plaats en is dus ook relatief slap, slapper in ieder geval als waar de schuine stang nu op zit. Sterkste zou zijn alles open slijpen en heel de binnenkant voorzien van dikkere plaat maar dat gaat me te ver...
1992 Alfa 33 16V
gtv-racer
za feb 01, 2014 09:35
Dat zie je verkeerd. T is een koker en relatief stijf dus. Hij moet alleen wel in de goede richting belast worden. Denk ook dat deze koker echt wel een deel van de koets stijfheid verbeterd. En denk ook dat als dit alleen was om wat aan op te hangen, dat er dan wel n paar simpele beugeltjes zaten :wink:
Giulietta 1.6jtm
Kroezen75
vr feb 07, 2014 18:21
Super idee van deze extra versteviging.
Zo leer ik iedere keer weer van jullie ideeen.
Gr Rik
