Thanks, de auto is TL gereden, maar de lampen heb ik nog, komen op een tijds originele auto weer terug (de lampen zijn door mn vader nieuw gekocht voor een Simca Rallye 2)Cool Rob !
Controleer je zekeringen is!! Dit probleem heb ik met de 33 gehad! Het was bij mij een van de zekeringen die doorgebrand was.Goedenavond allemaal,
Vanavond weer even met de auto bezig geweest en we zijn de volgende problemen tegen gekomen.
Er is een wielbout afgebroken in de naaf.
Heeft er iemand nog een wielnaaf (rechts voor) te koop?
Ook hebben we een probleem met de autoradio.
Zo gauw we de auto starten valt het geluid weg en moet je het volume na max draaien om een krakerig geluid te horen..
Het geluid gaat harder en zachter als je de alarmlichten aanzet
Iemand enig idee?
Groeten Merlijn en Jos
Radioprobleem is waarschijnlijk de ontstoring op de dynamo, die kapot is.Goedenavond allemaal,
Vandaag zijn we weer druk geweest met de auto!
De velgen hebben hun 2de laag verf gehad en hebben we vanavond ook gemonteerd.
We hebben de zekeringen nagekeken en een verse kabel rechtstreeks vanaf de accu naar de radio getrokken.
De radio valt alleen nog steeds weg als we de auto starten en gas geven
Nog een leuke uitdaging dus!![]()
