RE: Giulietta 1.8.. Wielen zijn klaar!
zo aug 03, 2008 01:01
eerste type heeft ook de metalen aansluiting voor de dynamo koelslang. :wink:
zo aug 03, 2008 01:49
Klopt helemaal, die miste ik bij jou ook idd.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
zo aug 03, 2008 08:36
Ik ben bang dat je bumper gaat smelten zo als die pijp goed warm wordt. Iets naar beneden buigen dus. Maak desnoods een bocht warm.
Heb je de gepoedercoate velgen al gepast? Als ze het naafgat ook hebben mee gepoedercoat dan is er een kans dat ze niet meer gaan passen. Dat wordt schuren. Kan ook gelden voor de gaten voor de wielmoeren. Zowiezo zijn ze met banden erop niet of nauwelijks te balanceren als je dat niet schoonmaakt. Verder vooral zo doorgaan. :wink:
ronald
zo aug 03, 2008 09:38
Klopt, die gaten zitten ook vol geblubberd... Het is écht een laag hoor.. :evil: Voordeel is wel dat het meteen een beetje de lelijke plekjes vult.. Het naafgat zat ik met de dremel even schoonmaken, de wielmoer gaten worden vanzelf schoon als je de moeren een paar keer vast-los zet denk ik.
Belangrijk is inderdaad om voordat we er mee gaan rijden, de dikke laklaag van de moeren af is anders zouden ze los kunnen lopen...Dit soort uitlaten heeft de verbinding middendemper-einddemper een beetje schuin zitten, niet verticaal zoals bij een latere transaxle. Ik zou hem iets op kunnen lossen en de eindpijp naar beneden kunnen drukken... Dan moet ik alleen wel langere rubbers halen.. Ook het rubber aan de rechterkant waar de pijp aan vast hangt hing goed.
Los gezien van de hoogte vind ik hem niet zo mooi zitten precies onder het mistlicht... Ik ben van plan om de onderkant een keer te spuiten (al het grijs dus, gewoon met een spuitbussie bumperspry :oops: ) en dan moet toch het mistachterlicht er even af... Misschien laat ik hem er wel af dan...
zo aug 03, 2008 18:28
:shock: Dat ziet er netjes uit ronald! :thumbs: Met die remmen gaat het ook goed komen. :wink:
Maar euh, spuiten met kwaliteit 2k lak geen optie? :oops:
ronald
zo aug 03, 2008 19:31
Het meeste is kunststof, bumpers, strips enzo. Dat gaat best goed met een spuitbus.. De onderkant van de deuren durf ik ook wel aan... :?
sjoerdb
di aug 05, 2008 19:30
ik heb een setje velgen laten poedercoaten bij wheeltrim in nijkerk en daar hebben ze de pasvlakken wel netjes schoongemaakt van de velgen. en met de centreerring had ik niet zo veel moeite dat hij niet paste. ik heb 400 euro betaald voor stralen en poedercoaten, velgkapjes in natlak mee laten spuiten, en voor 20 euro werden ze naar mijn werk opgestuurd. ik heb de verzenddozen bewaard om straks nog eens een ander setje mee terug te sturen.
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
ronald
ma sep 22, 2008 19:36
Ondertussen zijn de wielen gemonteerd, met mooie P6000s in de maat 195-60-14.. Staat dat effe stoer dan! :wink:
Afgelopen weekend heb ik de onderkant grijs gespoten en het zilvere biesje weer fris gemaakt. Dat haalt heel de auto weer op! Ik had het nooit zo op een tweede type maarr ik ben nu wel een pietsje verliefd! :D
Ik mis nog de twee spatplaten die in de wielkast vóór horen.. De zijkanten van de bumper hangen nu nog los.. Heeft iemand die nog liggen of zijn die nog ergens nieuw te krijgen?
Hij voelt echt solide aan, zelfs met de standaard Spica dempers. Motortje pakt goed op en klinkt perfect. Hij stuurt prima dus we hebben er zin in!
Zodra we de achterremklauwen vervangen hebben (en schijven en blokken, alle remslangen, koppelingshulpcylinder met slangetje en dr stofhoezen voor de koppeling en de schakelpook :roll: ) kan hij voor een kenteken naar de keuring...
Animale Bianco
RE: Giulietta 1.8.. Wielen gemonteerd en bumpers gespoten!
ma sep 22, 2008 20:20
Mooie plaatjes, aardig gelukt he dat spuiten van de bumpers :thumbs: Ben je met de uitlaat ook nog verder gekomen ivm smelten, of het voorkomen daarvan?
Spec: 258pk / 287Nm
Tune: KW Var.2 - Carbon GTA-Line tube - EtaBeta 20" Tettsut black - 225/30 R20 - SkyTune 2x TwinOval - Novitec soundpipe - Momo Millenium Evo - Ferodo DS2500 - CTF grooved discs - carbon plenum - F430 throttle body - BMC CDA
ronald
ma sep 22, 2008 20:34
Nee nog niks aan gedaan... Ik heb er ook nog niet zoveel mee gereden he.. :wink: Ik blijf het raar vinden dat hij niet precies in de uitsparing zit..
ma sep 22, 2008 21:42
Die spatplaten zullen wel niet zo makkelijk te vinden zijn. zijn van die lullige blikken plaatjes met een lik verf eroverheen die zo weggerot zijn.... :(
Harry Tijssen
ma sep 22, 2008 23:47
Wordt netjes Ronald.
Wanneer de zoektocht niet slaagt naar die binnenschermpjes, is er een mogelijkheid om deze na te maken??
Of heb je geen voorbeeld meer, misschien dat andere Guilietta rijders een paar foto's kunnen maken voor je en wat maten erbij. :wink:
Harry Tijssen
giulietta116
di sep 23, 2008 01:21
ziet er super strak uit zeg :P
gr Hans
bralfa
Re: RE: Giulietta 1.8.. Wielen gemonteerd en bumpers gespote
di sep 23, 2008 07:58
Latere typen hebben er kunstof platen in zitten. Volgens mij is de overgang al vroeg bij type 2 geweest. Ik heb iig type 2's gehad met kunstof... Zit iig nu een setje van in/bij Hylke's jet.
Shut up and ride!
Gordon
di sep 23, 2008 09:35
Ik heb er nog eentje los liggen waar ik wel wat fotootjes/maten van kan nemen.
Heb ook al zitten dubben of ik die niet kan namaken in polyester oid. Sowieso nog eens proberen of de kunststof spatschermen van een 75 er niet zo in gemoffeld kunnen worden.
