Dennis Otten
RE: Project giulia 1300TI begonnen!!!
ma okt 02, 2006 19:29
Voor de winter heb ik er een project bij! :D tijdens mn rit door de Alpen merkte ik dat het 1300 motortje het wel heel zwaar had. Tevens rij ik er dagelijks in waarbij veel snelwegen, dus heb ik een 2lt met bak gekocht :jumping: . Deze wil ik in de wintermaanden gaan reviseren. En daara ook een andere as, maar ja alles op zn tijd.
Ik heb bij het blok ook het vliegwiel, spruitstuk en dellorto's
Het blok heeft een tijd in het magazijn gestaan en was gedeeltelijk uitelkaar en schoongemaakt. Ik heb de kop van het blok gehaald en hieruit bleek dat er 1 uitlaatklep ontbreekt en dat de distrubitieketting weg is :( , maar ja.........
Tevens zijn de rest van de uitlaatkleppen voorzien van een dikke laag kool. Deze motor moet heel slecht hebben gelopen.
Op de cilinderwanden zit geen stootrand, maar ik laat het hele zwikkie nog maar even controlen door een revisiebedrijf.
Ik zal vandeweek wat foto's plaatsen.
Heeft iemand nog goede/leuke tips voor het reviseren van zo'n 2lt blokkie? :wink:
Alfa Giulia, Ducati Pantah 900ie
Re: RE: Project giulia 1300TI begonnen!!!
di okt 03, 2006 00:30
Als je toe bent aan nieuwe zuigers en bussen zijn die uit een 2.0 ie(motronic) een aanrader. Hogere compressie dan standaard zonder de meerkosten van een Hc zuiger...
Neem aan dat die in een 2.0 105 serie blok ook passen?
Verder kun je het zo gek maken als je zelf wilt; kanalen wat 'aanpassen' en evt klepzittingen opnieuw laten frezen. Kleppies allemaal lekker inschuren en kop een beetje af laten vlakken.
Als je echt in de knip wilt is een setje dikkere nokken een optie. Evenals een spaghetti spruitstuk... :wink:
Suc6, grtz, fRank
berlinista
di okt 03, 2006 10:17
vliegwieltje afdraaien, hele spul laten balanceren.
(vliegwiel, kruk, pulley)
Drijfstangen uitwegen en shotpeenen. (had laatst iemand een adresje voor)
Zowiezo een nieuw setje lagerwerk en uitpoetsen.
Als alles uit elkaar even bij revisiebedrijf alles in de wasmasjien.
Krukas de stoppen eruit, hele kruk schoon, stoppengaatjes tappen.
Boek kopen, de nieuwe versie How to powertune the Alfa TC engine by Kartalamakis.
Lekker gummen!!!
Rik
Blu Ollandese
do okt 05, 2006 17:23
Man man man, DIT had ik nodig! Wat een fijn project, het eindresultaat mag er zeker zijn!
Zeker de info ivm de 15" verbrede stalen velgjes...zééér mooi. Nu weet ik dus zeker dat dit the way to go is... (heb ze liggen).
En inderdaad, zoals eerder vermeld, dit zijn de topics die het hele forum naar een next level trekken!
BEDANKT!
Ik werk aanstaande zaterdag DUBBEL zo hard aan m'n Giulia ! :wink:
...Nothing is true, everything is permitted...
'70 Giulia 1300 ti
SCARB LID: 5280
Dennis Otten
di dec 12, 2006 22:45
Het is weer een tijdje geleden dat ik wat aan mn giulia heb gedaan. Inmiddels 18000km verder na de restauratie ben ik weer begonnen. Vandaag remmen vervangen en wat rubbers van het voorterrein. Helaas zag ik dat de donut helemaal naar de kl..... :( was. Drie stukken zijn er uit gebroken. Gelukkig op tijd gezien voordat hij helemaal was kapot gegaan. Morgen gaat er een nieuwe onder.
Met de 2lt ben ik nog niet begonnen. Ik zit er aan te twijvelen om hem helemaal niet in te bouwen. Ik moet wel heel veel veranderen/kopen om hem in mn auto te krijgen. Ik heb tot nu 2ltblok met de kop los(voor revisie), vliegwiel,spruitstuk, versnellingsbak en dubbele Dellortos
Ik ga de auto eerst maar helemaal af maken. Wellicht leuk voor iemand anders?
Hier nog een leuke foto van mn auto. Blijkbaar hebben ze bij de marketingsafdeling op mn werk niets te doen....... :D
Kurp
di dec 12, 2006 22:59
Afbeelding Wil je me niet meer zo laten schrikken?
Je collega's zijn gewoon jaloers. :wink:
wo dec 13, 2006 16:56
Coole foto :shock: 8)
SQUADRA LEO
wo dec 13, 2006 17:03
:jumping:
Grappig !!
Leo.
Spider V6
bertonejaap
do dec 14, 2006 05:39
Kan die juul van jou zwemmen? :jumping:
Dennis Otten
RE: Project giulia 1300TI begonnen (nog niet af...)!!!
za mar 17, 2007 22:15
Om mn Giulia af te maken heb ik nog wat onderdeeltjes nodig. Wellicht heeft iemand nog wat voor een leuk prijsje.
- rond chromen spiegeltje met alfa logo
- verlagingsveren
- kofferbakrubber
- tapijt zwart (of een adres waar je een stuk kan halen)
- vers uitlaatje voor staande pendalen (niet achterste stuk...ps wat kost dat nieuw)
- kofferbaktapijt of rubber
- koplampen (hele goede staat)
- rond rempotje (mijne lekt..)
ronald
za mar 17, 2007 22:28
Pb... :wink:
Dennis Otten
do apr 05, 2007 21:17
deze week de verlagingsveren aan de achterkant erop gezet (best een k... klus) Volgende week gaan de voorveren er ook onder. Ik heb de vloerbedekking er ook in gemaakt. Het is meteen een stuk rustiger van binnen!
Vandaag ook het jongere broertje opgehaald! :D
Wat een supermooie auto!!!! ik denk dat de foto wel voor zich spreekt :banana:
do apr 05, 2007 21:43
Veel aanpassingen?? Valt best wel mee hoor. Een 2 literas kan er later nog onder en met 1300 remmen kun je het echt heel lang volhouden. Verder heb je eerste een 1600,1750/2000 uitlaatspruitstuk nodig en verder helemaal niets noppes nada. :wink:
berlinista
vr apr 06, 2007 21:36
niet als het een staande pedalen mechanische koppeling auto betreft, dan ben je wel even zoet.....
Rik
