sebastiaan
Re: Alfa 75 not carbs
zo aug 31, 2025 09:04
Lekker bezig! Maar ruim dat snoeiafval eens op man!
Michel75
zo aug 31, 2025 14:38
Haha, ik heb er net nog wat bij gelegd!
Ff drogen en dan door de hakselaar :D
ma sep 01, 2025 11:41
Na even niks te hebben gedaan, toch weer een stukje verder.
Uitlaat zit op z'n plek:
Ik heb die kwetsbare flexibels nooit gehad op mijn 75V6, en ook nooit gemist.
V6 motorsteunen zijn zo stug dat motor weinig kantelt.
Scheelt nog 1cm bodemruimte ook.
Zou er persoonlijk ook paar andere uitlaatklemmen opzetten, bij een verlaagde 75 telt elke mm vwb uitlaatophanging.
Kosten zijn het niet, alleen ff zoeken naar aanbieder.
ma sep 01, 2025 11:55
Ga ik hierna verder met de remmerij. Nieuwe HRC met vaatje om mee te beginnen, verloopjes maken voor de Volvo klauwen en dat soort dingetjes.
Ze passen vrijwel naadloos op een V6/TS fusee. Wel shimringetjes nodig om hart remtang uit te lijnen tov hart remschijf. Wist je niet? Jammer dat ik het nu pas lees, had je tijd kunnen besparen van verloopjes maken.
Michel75
ma sep 01, 2025 19:00
Verloopjes voor de remleidingen bedoelde ik, soms ben ik wat te kort van stof. De klauwen passen qua bouten inderdaad zo. Dit zijn de 1.8 fusees, dat past dan weer perfect bij TS schijven. Anders had ik SZ schijven moeten nemen.
Michel75
ma sep 01, 2025 19:02
Thanx, ik zal ff kijken!
di sep 02, 2025 10:02
Mikalor klemmen?
Michel75
di nov 25, 2025 11:00
Ondertussen nog lekker bezig met de 75 af en toe.
Hij is weer te rollen, om te remmen moet ik nog het één en ander doen aan de leidingen.
Om hem aan de gang te maken zoek ik nog het dubbele hoofdrelais en de linker stekker op het plaatje:
Het relais zelf kan ik van de GTV6 roven (op het plaatje), maar dan moet ik die weer compleet maken.
De rechter stekker zit op de motorkabelboom, de linker heeft de 75 carbs niet.
di nov 25, 2025 19:21
Bedrading aanpassen en 2 standaard relais plaatsen geen optie? Is geen rocket science, zeker niet voor jou.. :mrgreen:
Michel75
wo nov 26, 2025 21:09
Ja, dat is ook zo, maar wel leuk als het er wel op zit!
Lemarc heeft er ondertussen al eentje gevonden!
wo nov 26, 2025 23:24
Die oude relais hebben vaak last van beschadigde soldeer verbindingen. Als je het kapje eraf kunt pulken kun je de soldeer punten een keer opnieuw solderen, dan doen ze het vaak weer prima.
Michel75
di mar 10, 2026 09:22
Ondertussen loopt ie sinds deze week, nog niet helemaal van harte, maar we hebben vonk en benzine.
Laatste vacuümslangetjes en bypasses even aansluiten, dan zal ie het beter gaan doen.
Ik dacht eerst even dat ie alleen maar op de koudstartinjector liep, omdat hij steeds uitvalt als je niets doet.
Maar je kunt hem aan de gang houden als je aan het gas hangt.
Volgend mini project is een passende gaskabel.
Michel75
do apr 09, 2026 10:02
Wat voortgang hier!
Originele luchtfilter maar achterwege gelaten:
Witte knippers gemonteerd en rechts was de koplamp te slecht, voor links binnenkort ook iets anders ophalen want die ik heb zijn allemaal stukjes afgebroken.
Remmen ontlucht:
Sopje erover:
En bij vd Wereld gebracht om voor te keuren en de laatste dingetjes te fixen:
Donderdag naar de RDW voor de 6 cilinders en dan hopelijk vrijdag APK en rijden...
do apr 09, 2026 15:52
Dat Makita bandenpompje heb ik ook... :D
do apr 09, 2026 16:16
Mooi man. Succes bij de rdw en met de apk.
