royvanderbiezen
bougies vervangen 146
vr feb 10, 2006 16:22
hoi,
Ik heb een 146 junior uit '98. een prima wagen waar vik ook zeer tevereden over ben maar heb 1 ding. Er moeten nwe bougies in. Die heb ik dus liggen maar zoek een handig iemand om deze erin te zetten. het liefst in de omgeving van amsterdam.. Iemand?
bvd.
Roy
Floor
RE: bougies vervangen 146
vr feb 10, 2006 16:33
Type?
Oo==v==oO
Re: RE: bougies vervangen 146
vr feb 10, 2006 19:14
Type?
Een 146 junior is toch een TS?
mafkees
vr feb 10, 2006 19:51
die is er ook in een boxer......toch?
digiblast
vr feb 10, 2006 20:08
Van de 146 is een t-spark en een boxer, volgens mij is vanaf 1997 ongeveer de boxer motor vervangen voor de t-spark, helaas :(.
De 146 Junior is vanaf 1997 gemaakt en dus uiteraard met een t-spark.
Maar bougies wisselen is toch makkelijk :roll:, denk vooral bij een t-spark.
"Twin Spark is de benaming van de cilinderkop van een motor met twee bougies (spark plugs) per cilinder.
Het systeem werd al toegepast op de Alfa Romeo 75 en wordt sindsdien steeds vaker gebruikt om de verbranding beter en sneller te laten verlopen. Bij motorfietsen wordt het toegepast door BMW boxermotoren om de motor bij lagere toerentallen regelmatig te laten lopen. Ducati noemt het systeem Dual Spark. De 1000 DS Multistrada dankt er een stukje van zijn naam aan."
Laatst gewijzigd door digiblast op za feb 11, 2006 01:13, 1 keer totaal gewijzigd.
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
Rens 1.7QV
vr feb 10, 2006 21:14
Giulia Sprint GTA :wink:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Remco S
za feb 11, 2006 11:13
Mocht je ze vervangen draai de kleine bougie's niet te strak, anders breken deze, en heb je een hoop meer werk te doen.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
royvanderbiezen
ma feb 13, 2006 14:48
eh TS 1.4 bj 98...
tommie
ma feb 13, 2006 16:39
ik zou zeggen, regel een ratel, verlenger en een bougiesleutel..
haal je beschermplaat van de motor af (als die er op zit) en trek de bougiedoppen er af (wel op de volgorde letten ;) )
en begin voorzichtig met het losdraaien..
zoals gezegd: nieuwe bougies niet te vast!
mooiste is denk ik om ze er met de hand (+verlenger en dop) zo strak mogelijk in te draaien en ze daarna voorzichtig aan te draaien met de ratel erop ze "vast" te draaien, weet je zeker dat ze er recht in zitten
succes!!
royvanderbiezen
ma feb 13, 2006 20:34
kijk hier hebben we wat aan... Ik ga eens wat proberen..
gr. Roy
Alfisti Gianluca
di feb 14, 2006 15:56
Roy,
Check deze site ff: alfa146.net. Wat is je km-stand trouwens? (ff ter indicatie wanneer ik zo'n beetje moet)
Succes!
Jean-Luc
Ex-Alfa Romeo 146 1.4 TS 16v Junior
alfasud1972
di feb 14, 2006 16:07
@Roy vervang ze stuk voor stuk. Dus haal een kabel los, oude bougie eruit, nieuwe erin. Zo kan het niet fout gaan, trek je alle kabels tegelijk los dan weet je bijna zeker dat je de onstekkingsvolgorde's gaat vergeten/verwisselen.
tommie
di feb 14, 2006 18:58
dat hangt er ook een beetje vanaf hoe je de kabels neerlegt natuurlijk..
bij mezelf heb ik ze gewoon zodanig neergelegd dat nog heel duidelijk was welke waar moest, maar dat is voor iedereen verschillend natuurlijk! is idd nog slimmer mocht het er anders niet duidelijker op worden
di feb 14, 2006 19:13
Het is al weer even geleden dat ik ze vervangen heb, maar bij een TS zitten toch geen kabels meer op? Alleen bobines toch? En 2 verschillende bougies, groot en klein. Gewoon 1 voor 1 losdraaien. Bougie eruit, bougie erin. Bobine er weer op. En net zo die anderen. Niks aan.
royvanderbiezen
wo feb 15, 2006 13:15
106000. volgens dealeropgave moeten ze vervangen worden bij 100000 km.
gr, Roy
